Antoxa
Поставил новую цепь. Примерно 1 раз из 4 цепь клинит в рамке переключателя при переключении из любого положения в любое другое. Может ли такое случится из-за неправлино подобранной длины ? Или....???
при неправильной длине ты бы давно почувствовал на заднем переклюке (ну разве что кроме случая когда цепь коротка, а ты все равно пытаешься невозможную при данной длине передачу воткнуть).
возможно, рамка стоит непараллельно звездам. Старая цепь возможно проскальзывала а новая еще не прикаталась
Antoxa
Длина новой цепи на пару звеньев длиннее старой. Из-за этого может быть?
Да вроде с рамкой все Ок, параллельна звездам, на зубьях заусенций не обнаружено.
В общем хз что такое. Пытался систематизировать: на какой звезде сзади стоит цепь, когда ее зажевывает, выяснил, что значения это не имеет. Потом начал подозревать, что из-за выступающей части соединительного пина (выступает где-то на пол миллиметра по сравнению с остальными пинами). Однако, положение звена с этим пином было каждый раз разным, значит причнина не в нем. Теперь теряюсь в догадках.
На всякий случай: цепь- Shimano HG 73, система- Shimano FC M442 44x32x22, передний переклюк-Shimano Deore.
Antoxa
Цитата сообщения от игрек отправленного 15 Июн, 2009 в 00:37
Проверь расстояние от рамки до большой звезды.....
каким оно должно быть в идеале?
3-5 мм
Сократил расстояние до 2 мм. Завтра попробую, может помогло
скорее всего износ звезд передних глубокий, соответственно цепка в них застревает при переключениях. Опиши тщательней, как и что там закусываент, и главное гогда, на всех ли звездах?
Antoxa
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 15 Июн, 2009 в 14:23
Изначало закусывало, когда переключался со средней звезды на большую, после того как чуть подкрутил ограничительные винты (зачем я их трогал :'(), стало закусывать и при сбросе на среднюю и малую звезды (но чаще при переходе на большую). Заклинивает цепь между рамкой переклюка, и звездами , что то вроед буквы "Z": первые пол оборота -часть цепи спокойно перескакивает на другую звезду, вторые пол оборота- оставшаяся часть цепи крутится на предыдущей звезде и перескакивать не желает, происходит зажевывание...вот примерно так.
В воскресенье заезжал в С.Медведа, подвесили вел, долго втыкали передачи в разных комбинациях, ожидаемого эффекта не дождались, сказали что все ок, звезды в норме, причина - хз. посоветовали переключаться поакуратней.
могу ошибаться, но про это писалось в жажэ у Романа, это баг деора, разогни рамку.
нет, писалось, прол то, что подтирание это нормально, а вот закусывание - нет.
У мня задний переклюк Диор - работает как часы... а вот 1-й атлус.... порой при переключении со средней на большую цепь тоже закусывает и клиниться вместе с переклюком ... приходиться сделать пол оборота назад (убрать этот клин) и тогда все ок....
возможно переклюк не срабатывает?
Велу тока 14 дней... (новый еще мона сказать). GT Avalanche 2.0..
Такое слывается довольно редко.... но всетки... За все время раз 5-7 было....
