так все ж нормально.
после первой не закусывают. а вот между второй и третьей надо закусить. все работает \m/
Между 1-ой и 2-й закуси еще одну)) ;D
GrounD, а на твоем месте выход такой: дуй в СМ, пускай механеги исправляют. Если УЙ, то устраивай аттракцион - пускай по очереди железки по гарантии меняют. Если нет - книга жалоб и предложений, а в ней на что фантазии хватит.
Антоха, ради интереса поставь цепь срам. благо замок позволяет это делать быстро.
дал бы свою, да у меня звеньев мало))
хм, интересная мысль, нужно попробывать, в субботу поеду на жданы, посмотрю срамовскую цепочку. Какой срам близок к шимановской супер-нарров ?
А пока проделал ряд процедур, авось поможет, а именно:
У мня задний переклюк Диор - работает как часы... а вот 1-й атлус.... порой при переключении со средней на большую цепь тоже закусывает и клиниться вместе с переклюком ... приходиться сделать пол оборота назад (убрать этот клин) и тогда все ок....
возможно переклюк не срабатывает?
Велу тока 14 дней... (новый еще мона сказать). GT Avalanche 2.0..
Такое слывается довольно редко.... но всетки... За все время раз 5-7 было....
А у тебя скорее несовместимость компонентов. Гони в СМ
ну я думал, что ты у кого-нить из форуман на пару км перекинешь цепь...
 а вообще любая срам под девятерник подойдет, а любая шимано уг :]
Не буду спорить что УГ а что нет, срама еще не пробывал, сравнивать не с чем).
Куплю цепочку, попробую, если что продам.
насчет уг - эт я так... спонсорские отрабатываю |-))
будешь покупать, бери либо 951 либо 971, если денег не жалко, ибо она реал лучше.
Здесь про причины закусывания цепи, правда на английском.
www.f_agan.co.za/Bikes/Csuck/
(нужно убрать нижнее подчеркивание, сори. Ссылка корректно не постилась.)
афтар просто порвал мне мозг))))))) респект челу)) много букаф, но осилил!
далеко нашим флудерам до таких топиков... Волере должно быть стыдно :|)
можешь даже и не ехать. лучшая цепь, которую видел на Жданах - Shimano HG53
SRAMа нету вообще
Жирно намазал цепь солидолом, пущай ночь постоит)) !!!
а вот это зря!
Волере пошел изучил деоры...
Цепь обратно може стать на ту же звезду если не настроен переклюк "вниз"
В другом случае - это не реально, если не подклинивают пины (проверить руками).
Рамка нормально настроеного переклюка уводит цепь с линии зубьев. Поэтом заползти обратно цепь не может.
Вывод - настроить. Но не винтами, а регулировкой троса.
ЗЫ: Задний переклюк - старый альтус, цепь какая то там санрайз штоле
Такое слывается довольно редко.... но всетки... За все время раз 5-7 было....А у тебя скорее несовместимость компонентов. Гони в СМ
Вплане несовместимость? они же все с одинаковыми переклюками и цепями идут.... что ты имеешь в виду?....
Седня заметил что как СПЕРЕДИ с большой на среднюю.. так и с средней на большую закусывает... опять же пол оборота назад - цепь отходит и переклюк встает на нужное место....
Еще заметил - закус просисходит при педалировании как быстром так и низком... как внатяжку так и без (при ровной дороге или с горки)...... У мня уже мысли появляються...
может тросик где под тормаживает.... сяс за 2 дня вел грязный... закусывать стало больше... седня за 20км закусило раза 3.
з.ы Можете по подробнее расказать про несовместимость?
Как дилетант, могу высказаться, если не так поправьте кто-нибудь. Например, большая звезда 44 зуба, требует соответствуюшего уровня переднего переклюка, скорее всего не ниже деора, иначе возникают проблемы с забросом цепи. Или использование 9-ти скоростной цепи с 8-ми скоростным передним переключателем , шатунами приведет к замедленному переключению, а точность регулировки станет очень критичной.
