Народ, выручайте кто-нить плиз, а то скоро нервы сдадут. Два часа возился с контактами, менял положение пластин на подошве - абсолютный "болт" в итоге. пружины максимально расжаты, руками раздвигаются, а если пластины туда вложить, то вщёлкиваются легко. Но стоит их к ботам прикрутить, то всё - анус.
Всё блин, что касается вела, давалось чуть ли не с первого раза, но контакты для меня - самое блин сложное в веле получилось. Мне проще было бабу свою нах послать, чем возиться два часа с этими проклятыми контактами.
Вставляешь ботинок, прижимаешь, чувствуешь, как рамка отходит, но потом ступор и всё. Будто бы мешает что-то. Это подошва что ли такая высокая и нифига не даёт встёгиваться? Неужели в этих туфлях отбегать нужно сотню марафонов, чтобы подошва тоньше стала и появилась возможность встегнуться?
Такое чувство, что если подложить под пластины что-нибудь, удалив их тем самым немного от подошвы, то всё ок будет. Что делать? Аттач прилагается.
P.S. Brom, подскажи плиз мегасекрет встёгивания этих туфлей в такие педали :).
P.S.S. Если металлические прокладки проложить не на верх пластин, как это указано в инструкции, а между пластиной и подошвой, прикрутить, то туфель вщёлкивается (руками) даже при туго натянутых пружинах. Но это ж блин неправильно. Или пофигу?
Дружище, у меня точь такие туфли и педали, никаких проблем не встретил ни разу. Всё встало на свои места как по маслу. Ищи дефект :|)
P.S. правда шипы у меня не родные шимановские, а из комплекта старых педалек Wellgo, может здесь собака порылась ???
ИМХО. На фото 2 видны толстые выступы подошвы. Вот они похоже и мешают встегнуть педаль. Сталкивался с таким, правда с другими педалями и тапками. Лечится ножиком - аккуратно подрезаешь протектор на подошве там, где он касается выступающих краев педали.
В общем, всё понятно. У меня получилось встегнуть при слабоприкрученной (люфтящей) пластине на подошве, но лучше этого не делать - снимать геморно. Короче, всё дело в подошве.
Значит, есть три варианта:
1. начать с сегодняшнего дня бегать марафоны, чтобы стесать подошву (фтопку).
2. Использовать метод ножа.
3. Проложить между шипом и пластиной пару шайбочек для увеличение расстояния между пластиной и подошвой. Но тут нужно наверное шайбы искать рефлёные, чтобы не скользили (а мот и не будут скользить). Ну и смотреть на запас винтов, чтобы не с пары оборотов закручивались.
Скорее эти туфли для педалей повыше уровнем заточены, где подошва мешать не будет. Типа XTR ;D.
Думаю, и 2 и 3 можно попробовать, но сперва третью.
- начать с сегодняшнего дня бегать марафоны, чтобы стесать подошву (фтопку).
- Использовать метод ножа.
- Проложить между шипом и пластиной пару шайбочек для увеличение расстояния между пластиной и подошвой. Но тут нужно наверное шайбы искать рефлёные, чтобы не скользили (а мот и не будут скользить). Ну и смотреть за запас винтов, чтобы не с пары оборотов закручивались.
Так уважаемый БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Я говорю что ВСЕ подходит идельно. И такие ботинки нельзя встегнуть только в педали велго, в шиману стегиваются на раз.
ЗЫ Ну а пока попробуй передвинуть шип в крайнее к носку положение.
Пробовал все позиции шипа: и передний, и задний, и серединный, и 1/3, и все позиции влево и вправо - один фиг. Реально подошва мешает. Уже откопал на работе шайбочки (правда не рефлёные, ибо рефлёные только импортные бывают, их тяжело искать), прокладочек пару на всякий в виде пластин. Без самодеятельности, по ходу, никак. По идее, как бы я не выставлял шипы, они должны встёгиваться. Положение должно регулироваться под меня, а не под педали. Я ж говорю, что когда проложил ботвень между шипом и подошвой, у меня встегнулось с небольшим усилием в полностью затянутую рамку педали.
ну очень странно.. когда устанавливал себе шипы, то сначало тоже упиралось что-то.. сразу взялся за нож :) немного подрезав подошву понял что не в этом дело.. после правильной (как я тогда думал*) регулировки всё вщелкнулось. можешь попробывать намазать всё корректором белым, тогда будет видно где и что упирается. ну или добраться до минска.. в Медведя того-же. меня там убеждали что я сам первый раз никогда не поставлю шипы правильно :)
"...Проложить между шипом и пластиной пару шайбочек..." - плохая идея имхо.. шипы врезаются в подошву для лучшей фиксации.. будет ерунда полная.
может брак в туфлях?шипах?педалях?
*уже упоминалась статья в МБ за октябрь.. после своих "чудо-регулировок" передал всё по статье. Вывод: стало проще вщёлкиваться, пропала усталость в каленях.
Судя по фоткам у тебя шип стоит задам на перед, прекручивать шип нужно надписью вперед
понеслись советы:)))))
Нормально он стоит - острым носом вперёд, иначе вообще не защелкнёшь.
Шип стоИт точно правильно, а вот педальки могут задом наперед стоять - проверь на всякий случай. (На фото не вижу.) В смысле правая с левой не перепутаны?
может дело в том, что встегивать ботинок нужно не руками, а ногой?
у меня были такие же туфли и педали - все подходило идеально, без каких-либо подрезаний подошвы. но мне никогда не приходило в голову попробовать встегнуть ботнок руками - и думаю это вряд и у меня получится.
ну если сравнить фото педалей (на первой странице есть) и фото LeXeR'a то видно.. что всё стоит правильно!
LeXeR, кстати, а как ты их пытаешся вщёлкнуть? руками? Тогда могут и не входить. Зажми не очень сильно и вщёлкни ногой.
На педалях разная резьба и наоборот они стоять немогут.
опередил :)
