[протрачено]не прокачиваются Elixir 5 2010г
В общем, беда.
Не могу прокачать Elixir 5, ручка ватная, при нажатии упирается в грипсу.
Качал много раз, не выдержал, отвез в мастерскую - результат тот же.
Может кто сталкивался и сможет навести меня на путь истинный?
PS Если что, поиск на сайте не работает.
Цитата сообщения от zet отправленного 19 Авг, 2013 в 22:17
Гидролиния целая?
Небольшие коцки есть, но не думаю, что она воздух травит
Цитата сообщения от w1zard отправленного 19 Авг, 2013 в 22:25
Прокачивалось строго по видео-мануалу?
Сам я прокачивал по мануалу с первой страницы "тормоза и ..."
Видеомануал смотрел по джусям
но если есть другие видеомануалы, просим)
Джуси и эликсиры по разному прокачиваются, т.к. имеют разную конструкцию.
Там куча моментов, которые очень важны.
попробую, соблюдая "технологию";)
а может кто наборчик авидовский даст попользоваться?
отблагодарю
Джуси и эликсиры по разному прокачиваютсяЯ
А можно поподробнее, пжлст?
Джуси прокачивал с одной стороны, снизу, тормозят.
Хэдкраш потом на них катал.
Ничего не понял, но ладно.
Рассказую: Спускаем всю жижу. Далее в ручке полный шприц. с низу трубочка открыта. Потек ДОТ. перекрываем пробочкой с низу. Далее жмем ручку. давим ДОТ. Отпускаем ручку давим ДОТ. Закрываем пробочку на ручке. Если Вы ездите каждый день в горах и быстрее ЧД, тогда есть смысл морочится с пузырьками. Нет, тогда читайте ЧД. |-))
Спасибо. Для началв попробую вариант 'медленнее, чем ЧД'))
А и забыл написать, надо после этого пару раз понажимать ручку, чтобы колодки самоотцентровались. :)
