Снимать покрышку - руками. Не получается - используй пластиковые монтажки.
Колпачек для выкручивания ниппеля не обязателен, если все проверить дома.
Автониппельные шины сложно снять, пока не выпустишь весь воздух - выкручивалка золотника нужна.
Колпачек для выкручивания ниппеля не обязателен, если все проверить дома.Автониппельные шины сложно снять, пока не выпустишь весь воздух - выкручивалка золотника нужна.
я наверное маг и волшебник, раз снимаю автонипели без выкручиваний =)
Ты не маг, просто зависит от резины ( особенно от объема/размерности ).
я говорил про то, что спускаю весь воздух без выкручивалки золотника.
аналогично, проверено от автомобильных до 622*32. Может шоссейные 622*18 и не снимаются, но вроде там и Шредеров не используют. #)
Я однажды довольно долго проеб...ся под дождем, пока разбортовал голыми руками 622 x 28 (или 32, не помню). Зависит от встречи допустимых отклонений диаметров шины и обода, помимо прочего (и как реализована ободная лента). С выкручивалкой проще. Настолько маленькая фигня, не проблема иметь с собой. Можно прямо на автониппеле возить :)
Золотник выкрутить оно конечно проще, но как показывает практика эта зараза так любит теряться, особенно под дождем и в траве.
Кста последний раз на днях я золотник так и не нашел, когда бортировал колесо в общем коридоре, вот хз куда он делся )))
Так что если нет запасного, то лучше затратить пару лишних минут, чем потом тормозить авто и слезно просить подарить золотник (не зря его наверно так назвали, типа мал, но ДОРОГ :)
vervolk66 - проблема высосана из пальца. находиш любой предмет - спичку, веточку, платиново-иридиевую термопару на крайний случай и нажимаеш на пимпочку.
так же кромкой пластикового колпачка можно надавить на пимпочку.
Я однако умею нажимать на пимпочку. Ногтем мизинца :) Дело не в этом, ты не можешь одновременно давить на пимпочку и приплюснуть шину в 8-ми местах.
Когда ты отпустишь ниппель и начнешь снимать покрышку, оставшийся воздух будет мешать. Ситуация принципально легче, когда золотник выкручен.
Бывают обода с бортом выше, чем обычно (на 1 мм), при стандартном диаметре посадочной канавки. Покрышку довольно тяжело снимать. Например, remerx grand rock c700.
Преста рулит.
Нет никакой проблемы, если я разбортовался голыми руками не сдувая камеру :-) значит любая девченго сможет это сделать.
