Так получилось, что менял полностью трансмиссию на 2-х велах.
Поставил цепи http://dragonbike.by/cep-shimano-hg50-116-links-6-7-8-speed/
Когда цепь на одном лопнула сразу же, подумал, что плохо соединил.
Но! Потом разлетелась на другом велике через 100 км. Причем, не в месте, где вставлял пин, а по живому.
И опять разорвалась на первом через 150 километров.
Тенденция, однако... По моим мыслям, или цепи не настоящие, или я что-то собрал неверно (менял полностью все: каретку, пер. переключатель, шатуны, кассету, ролики заднего переклюка).
Хотя не представляю, что можно собрать неверно.
Подскажите!
когда катал на ашане
за 2 сезона порвал цепь всего однажды
т.к. неправильно подобрал передачи на тягуне
при переходе на 9-скоростную трансмиссию
за первый сезон рвал цепи аж 3 раза
по той же причине
з.ы. не ездите на звезде 48T спереди при скорости меньше 30 км/ч, стартовать на 6-7 звезде сзади тоже не стоит
HG 50 цепи для спокойного катания больше.
Я такие цепи укатывал за 1.5-2.0 тыщи в хлам.
Если есть силушка в ногах, то порвать их не составляет труда.
ЕМНИП Механойд ХТЯ цепь рвал.
Может попробовать цепь покрепце/подороже?
А ноги Вам, часом ходить не мешают? ;D
Если нет, тогда увеличивайте каденс педалирования!)
по той же причине
Подумал, так цепь под бОльшей нагрузкой при малой передаче находится, т.к. рычаг ее "вытягивания" на 22 ведущей в четыре раза больше, чем на 44. Т.е. износ цепи происходит, при одинаковой нагрузке на педаль, при меньшей передней звезде.
Еще несколько раз был свидетелем, как на подъеме рвали цепи начинающие мальчишки. Горка с ощутимым уклоном, включение бОльшей передней и большей задней, т.е. по диагонали, трение цепи о переключатели и бумс ... покатил с порванной цепью.
а может быть длина вала каретки слишком большая?? т.е. не подходит под установленную систему и все передачи полчаются с сильно перекошенной цепью..
У меня вот стоит срам 971, который я трижды рвал.
Я просто пришёл к тому, что давить/тянуть педали нужно с осмыслением и плааавно.. и нежно ;D
Ось каретки ломал, за 8 лет ни одной цепи не порвал. Хотя укатывал так, что на передней звезде уже скакала
слабак! :]
тут один "качок", помнится, умудрился шимановские шатуны топ-уровня поломать ;)
слабак! :]
И кассеты было рвали :|)
Дело в том, что раньше стояли с великом cтояли KMC Z-72 : весь ресурс отмотали - не разу с разрывами проблем не было!
А тут как-то непонятно...
Линию цепи проверил - 50 мм! Спереди, по крайней мере. Сзади кассета стандартная, значит, скорее всего, и там проблем нет.
В общем, пока не понятно...
Все херня, на онлайнере один клоун с дорогой кассеты срам при старте сорвал все зубья, только два осталось. А тут всего лишь цепь.
ПС: по теме: не надо просто карданить при переключении скоростей сзади и не будут рваться цепи.
... на онлайнере один клоун с дорогой кассеты срам при старте сорвал все зубья, только два осталось ...
давай пруфлинк, "не верю" (c)
Думаю, начинают попадаться подделки. В позапрошлом году перед одним из этапов Кресовых поменял цепь (ХТ). Поехал на обкатку на полигон. Порвал. Думал случайность. На этапе Кресовых порвал 3!!! раза! И все в разных местах, ибо с собой на подобные случае вожу 2 замка. Ничего подобного небыло ни до, не после. С тех пор цепи беру только на БК.
