В общем, есть такой трабл: рычаг заброса не возвращается в исходную позицию. Переключать переключает, но возвращать приходиться "вручную". Судя по всему, дефект конструктивный и встречается довольно часто в манетках 2011 года выпуска - в основном, в левой.
Пробовал чуть ослабить внутренние болты, скрепляющие рычаг и корпус манетки - будучи снятой с байка манетка возвращает нормально. При установке снова тупит. Снимал верхнюю крышку - внутри повреждений не заметно. Целиком пока раскручивать не хочу, т.к. дело - муторное.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным дефектом и нашел ли решение?
Из самого простого - соскочила возвратная пружина, хз правда как. У меня такое было, когда забыл ее на место поставить. Или может снизу набилось какой-нибудь каки.
х9 уже не торт.
У данных СРАМных манеток пластиковая крышка в которую завинчиваются шурупы, соединяющие две половинки манетки.
Пластик этот, будем честными - крайне галимый, резьбу сорвать, как два пальца обмочить,..
Теперь к нашим рычагам,.. сложности с возвратом рычага возникают из-за перекоса механизма внутри половинок корпуса манетки,..
шурупы и сорванная резьба = свободное пространство в корпусе = перекос = траблы с возвратом рычага.
в запущенных случаях в определенный момент соскакивает тросик переключения с посадочного места на барабане и клинит манетку напрочь :-/
так было у меня, долго страдал, поитогу вылечил двумя сквозными отверстиями в пластиковой крышке и двумя кабельными стяжками с герметиком,.. все стало плотненько и без перекосов.
надеюсь доступно расписал %-P
кстати возвратная пружина тоже могла соскочить :|)
+1 за СРАМ уже не торт :)
в запущенных случаях в определенный момент соскакивает тросик переключения с посадочного места на барабане и клинит манетку напрочь :-/так было у меня, долго страдал, поитогу вылечил двумя сквозными отверстиями в пластиковой крышке и двумя кабельными стяжками с герметиком,.. все стало плотненько и без перекосов.
Резьба вроде не сорвана. Но посмотрю внимательнее.
В принципе, похоже на то, что внутри может перекашивать механизм при натяжении троса.
Насчет не торта вынужден согласиться - манетки новые, пробег смешной, и уже такой косяк. Да и у старых X9 такого, насколько мне известно, не наблюдалось.
и у меня пытались умереть молодыми (пробег меньше тыщи был)
манетки у меня такие же, надпись только Х7 :)
Сталкивались, как не столкнуться, если проблема имеет эпидемический характер.
Это не отдельный брак, а корявый конструктив всей линейки.
Если пользуетесь манетками СРАМ, пользуйтесь только тру-манетками с крышечкой Impulse http://agbike.spb.ru/review/sram_trigger/
И шимана, конечно же всегда готова прийти на помощь!
Ага, твою тему видел, но не заметил, что решение вы таки нашли.
У меня такие и были. Потом кривыми ручонками поломал левую и купил новые - увы мне. Но менять трос в новых определенно удобнее.
Подумываю об этом...
Решение найдено не было, пляски с бубном и эпоксидкой не помогли.
Манетка нуждалась в замене верхней крышечки. Кое-как удалось ее довести до рабочего состояния, но не более(затем манетка слилась вместе с байком. Если покупаетль велосипеда читает это сообщение, пусть отзвонится попробуем решить проблему).
PS Будь это Магура, отозвала бы всю линейки. Но здесь не магура, здесь срам.
Можно фото?
Пляски не помогли ввиду того, что не получилось обеспечить нужный прижим крышки из-за сорванной резьбы?
Именно
Именно
Вообще, конечно, такая фигня в манетках за ~$120 - полный пистон :-/
Слава тормоз, манетку олдовую ушатаную вс5м показывает.
Комар Прав!
Поковырял манетку:
-- резьба в порядке, крышка крепится без люфтов;
-- есть подозрение, что проблема была таки в возвратной пружине, язычок которой выскочил из гнезда (в металлическом основании) и телепался где-то в промежутке между основанием и крышкой;
-- после пересборки рычаг возвращается.
Вообще говоря, залипание началось после падения на левую сторону в прошлом году. Видимо, пружина от удара сместилась из определенного ей положения.
Посмотрим что будет дальше.
Комар Прав!
Щито?
