911
Случилась беда. В очередной раз срам укрепил мою любовь к нему
Откололся зуб на почти новой кассете SRAM PG 990
Может быть у кого - нибудь завалялась звездочка на 11 или 12 зубьев от 9-ск кассеты срам?
С удовольствием у вас бы ее приобрел, если она совсем не уезженная
а я бы глянул на укатанную 9-ую звезду с мтб-кассеты (и ноги её владельца) :D
+1 :)
(дабл 22/32, слики, ригид,.. руль 560мм, как-то так должно быть)
Втулки под 9-и зубу звезду стоят слишком дорого чтобы их покупали лоси - раз.
Если ты о крайней маленькой звезде на 11 зубов - я бы показал, но тебе доступ в мое логово закрыт. \m/
укатываю 42-11 на велотрейнере(нагрузку можно ведь подобрать переключением трйнера) с чтобы ходовые звезды не стирать зазря, потому как в реальности на 11 звезде катаюсь крайне редко
911
И снова Срам не подвел
Манетка X7 10ск. заклинила на ровном месте. Лапка переключения после нескольких щелчков остается в нажатом положении
Никакие внешние воздействия не помогают. Вскрытие показало, что механизм чист и не изношен.
После сборки те же симптомы: несколько нормальных щелчков и "залипание". Толковых мануалов по переборке срам естественно не выпустил.
Товарищи, ай нид хелп, надежда только на вас ???
Клинит при переключении, или даже когда просто манеткой щелкаешь без нагрузки?
Есть вероятность, что дело не в манете #)
911
Дело в манетке. Это 100 п.
И я предполагаю, что шестеренку с зубчиками при сборке нужно устанавливать в определенное положение
Да только где узнать в какое
Также не могу исключить, что одна из пружинок выскакивает из гнезда.
Но лапка даже если на нее давить не возвращаетсЯ в начальное положение, а остается заклиненной в нажатом положении
Я предполагаю что стопорится лапка зубцом шестеренки
Ты не ответил на вопрос, без нагрузки манетка щелкает как надо или тоже залипает?
911
Билли, при всем к вам уважении, ценность ваших комментариев в этой теме стремится к нулю.
Нужен совет человека, ковырявшего манетку срам (кто-то со скилом Пашевича/ZXV/Камара)
тоже имеется такой косяк на x7. переключает нормально. но в какой момент курок назад не возвращает. разбирал - ничего подозрительного не обнаружил...
могу подсказать в чем может быть проблема.
1ый... тот болт, который зажимаем может быть сильно зажат. это 1ое... попробуй его немного ослабить(если б.у. могла быть утеряна шайба тонкая медная)
2ой вариант - там есть возвратная пружина, посмотри , что бы она была правильно установлена. Там можно её впихнуть нетуда, уже испытано. Сам юзал такие
3ий вариант. Погнут сам рычажек и цепляет за другой верхний рычажек, от этого тоже могут быть "залипания"
911
где конкретно должна быть шайба.
при переборке я ее не наблюдал. Мб посеял
