911
Цитата сообщения от билли бонс отправленного 5 Янв, 2013 в 18:41
не?
А вот за это большое спасибо.
Правда убогий конструктив X7 сильно отличается от X9 и в точности напоминает X4, со всеми вытекающими последствиями //-(
Просмотр обоих видео к сожалению не открыл ничего нового.
Причина того, почему манетки срам УГ остается нераскрытой
не?
открываю секрет... шайба находится между болтами с внутренней резьбой и наружной под 6гранник, который крепит сам рычаг к внутреннему механизму
Тоже косяк с манеткой Х4, не забрасывает цепь на 3-ю звезду.
петух кривой, как вариант....
Сева будь внимательнее, на третью не забрасывает, это шатуны, причем там петух?
Мде...вот и покупай срам, после таких историй:)
ХТ работает всегда и везде, даже когда в Раубичи гоняли арматурину словил в задний переклюк, петуха чуть покривило, все равно все работало без проблем, даже как то подзабыл, когда ТО делал вспомнил/выровнил.
911
Срам переклюки задние нормально делает и кассеты легонькие.
XX у них хорошо щелкает, да и X0 тоже.
Но вот кто мне подскажет по манетке?
Вел-то нерабочий стоит, а на сочельник были планы
я тебе перечислил 3 варианта, с которыми сам сталкивался. ТЫ УВЕРЕНЕ, ЧТО ПРАВИЛЬНО СТОИТ ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА??? сорее дело или в ней, или попробуй приотпусти и какого рода заедание, полностью и безвовзратно или пальцами можно дожать??? смотри, мб погнут сам рычажек и цепляет, но об это я тоже уже писал.
3ая звезда может быть и на кассете) когда кривой петух, не всегда закидывает и скидывает так.как надо
мб проблема в стопорных винтиках ? )))
Есть похожая проблема с левой X9. Модель 2011. Рычаг не возвращается после переключения - нужно доводить. Возникла, возможно, после падения. На dirt.ru была на этот счет тема - без подробностей, к сожалению. Судя по интернетам, не единичный случай.
была проблема с заеданием правой манетки х4 с новья, решилась отпусканием винта которым крепится рычаг (после чего винт был вообще выкручен и посажен назад на фиксатор резьбы для предотвращения самозакручивания), с тех пор (2 года) работает без проблем
Да все проблемы со срамом тока после уборок.
У меня Х9 манета правая была размазана по камням и перестала работать. В полевых условиях ей был придан привычный форм фактор - заработала, но заедала на сброс.
Потом уже в мастерской снял корпус, Повыколупывал обломки говнокарбона, промыл, смазал - пашет уже сезон без проблем. Из дефектов... да пожалуй тока небольшая дырка в корпусе - кусочек обломался.
Вывод простой: не перетягивайте манетки на руле. Моя при ударе провернулась, а если бы была ажата сильно - кирдык ей был бы...
Не только. Судя по всему, в 2011-2012 году много брака. Уборка в данном случае - катализатор уже наличествующих дефектов.
Есть останки левой X9, если что-то может пригодиться, пиши.
Та не, у меня же левых манеток на всех байках тока одна. Остальные работают исправно.
911
Сегодня получил консультацию Комара, о том что такое возможно из-за неплотного прилегания 2 половинок корпуса. И правда один болтик крепления(из 4-ех) прокручивается в резьбе.
Завтра попробую пофиксить этот косяк и отписаться по результатам
Проблема действительно оказалась в неплотном прилегании 2 половинок.
Поигравшись с винтами вернул манетке рабочее состояние
