Имеется Система Sram X5 https://www.sram.com/sram/mountain/products/sram-x5-10-speed-cranksetк
и каретка SRAM GXP (68/73 видимо) http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/sram-gxp-team-bb-cups/rp-prod55194
Все установлено на стакан 68 мм. Со стороны левого шатуна надето 2 кольца. Шатуны равноудалены от перьев. Передние звезды относительно кассеты установлены на необходимой линии.
Имеется зазор в миллиметра 3-4 между правым шатуном и кареткой
Внимание, вопрос: это нормально?
P.S. До этого было все установлено на такой же стакан. Ничего не терялось. Установлено все было где-то в Германии
Зазоры в моем понимании - это ненормально. С современными стандартами такое встречал, когда "по мануалу" ставил.
Дело в том, что я с этим зазором, но на другой раме с абсолютно таким же стаканом и такой установкой проехал более 200 км.
Никаких люфтов, хрустов и других нездоровых признаков не замечено
каретка под 73 мм должна быть, соответственно слева не хватает 1-й проставки.
Более того, кроме зазора у тебя еще шатуны вправо-влево скорее всего на эти 2, 5 мм и болтаются
RTFM
какой толщины спэйсеры?
Вот, что там по мануалу должно быть. 3-я проставка - это колхоз с точки зрения производителя ;D
=З.Ы. Но я бы накинул 3-ю, чтобы шатуны с обоих сторон были вплотную к пыльникам каретки.
Если слева добавить проставку, то система влево уйдет и нарушится чейнлайн.
Шатуны влево-вправо не болтаются. Написал же, что проехал более 200 км :)
И болтом система прижимается к левой части каретки - она не может болтаться.
А может и стоит каретка на 73 |-)) . Я на ней не нашел размер
2 мм, вроде. До десятых на глаз не скажу. Но точно не 3 или 1
Мне тоже думается, что надо справа накидать колец и заполнить этот зазор
2 мм, вроде.
Так 2 или 2.5?
ПО мануалу кольца 2, 5мм должны стоять по одному с каждой стороны :)
Пошел смотреть :)
Посмотрел, 2, 5 мм
Так, если по одному с каждой стороны, все равно зазор останется
А система сдвинется вправо
стакан может не 68 :)
систему же зажал по мануалу?
Стакан 68. Мерял штангелем (штангенциркулем пользоваться умею :) )
Ставил не по мануалу, а как было. От мануала отличается тем, что 2 кольца слева, справа без колец
попробуй по мануалу, так, ради разнообразия...
Ключ уже отдал //-( |-))
Да, толку то? Ширина системы же не изменится. Сместится только система вправо
Я пробовал сначала прижать правый шатун к каретке, потом надевал левый и зажимал болтом. Систему просто стягивало и получался тот же зазор.
Как там не крути, а левая чашка каретки дальше на ось системы не налезет - диаметры разные уже идут
Это норма на системах truvativ, так что не парься
Так между шатуном и кареткой находятся гнутые шайбы, по типу пружин. ХЗ как правильно их назвать.
Если работает как надо - то к чему вопросы?
Про проставки немного не понял, вообще по мануалу надо ставить по одной справа и слева, на моём 68мм стакане китайкапрона так и стало, на ловянче раньше было точно так же.
