есть вилка xcm раньше до конца ходила теперь меньше половины как бы я не давил все равно упор начинается на 40 мм а ни 100! перебирал смазывал все равно что менять ?
Вилку.
Не кормите троля
Не кормите троля
Это не тролль даже. Прото кому-то нечего делать.
вы считаете что я вас тролю*? не серьезно я имею виду что из внутренностей ?
вилка с маслянным или механическим локаутом?
может резиновый стержень- эластомер укоротить?(стоит внутри пружины)
Попробуйте без него собрать. Если будет эффект- то укоротить
если раньше работала на больший ход, а потом перестала, имхо дело в умершем локауте. выкрутить из ноги с синей крутилкой "гайку" сверху и болтик снизу штанины, вытащить, пожмякать.
Один в один история, как с вилкой на велосипеде жены, только вилка без локаута. Так я ее разобрал, вычистил от густой смазки, выкинул эластомер, залил в каждую штанину по 15-20 мл масла RS W15 и вилочка отлично заработала. Правда текла одна штанина снизу, где направляющая выходит, пока я прокладку туда второпластовую не поставил.
Тоже так пару дешевых вилок немного оживил. Родная смазка очень густая.
Кстати, подшипники в детских Stels тоже очень густой смазкой мажут. Когда перебрал втулки с каким-то маслом для подшипников с авторынка, велосипед поехал по другому. Родное чуть смыл.
Как я понимаю, все зависит от состояния ног: если это проделать с новым сантуром, то его ресурс увеличится, а работа улучшится; если же в руки попал сантур повидавший виды, то это боржоми для отвалившихся почек.
Родное чуть смыл.
Fairy и густой ершик творят чудеса. Если есть под рукой KARCHER - проблем вообще нет, проверено лично!
Кста, KARCHER чистит цепь вообще идеально. ;D
Родное чуть смыл.
Это моя вилка умерла?
Ну блин, она зимку-то отпахала. Картридж вряд ли полетел. А вот ноги там действительно были не оч.
Попробуй отколупать крутелку локаута и пошаманить с шестигранником.
Родное чуть смыл.
- Да, вилки были почти новые.
- Бензин, технический спирт, прочая. Фери и подобные средства на воде с металлом не люблю использовать. Почему-то кажется что почти воскообразное покрытие такое средство не возьмет.
Кажется... Лаурилсульфат очень хорошо растворяет смазку. Просто в фейри его мб маловато.
