Народ, прошу помочь советом :'( При педалировании на синглспиде specialized p1 int иногда были короткие проскальзывания с характерным громким щелчком, вчера дал товарищу покатать, и при езде просто вкручивая педали сломалась звезда, причем слизало полностью, как будто ее там и не было, чел, ехавший сзади говорил что от вела что то отвалилось, видимо она и есть, темно было, не нашли..
Вопрос такой: меняется ли отдельно звезда на данной втулке и где ее можно купить? (Forged alloy single speed cassette, machined flanges and disc mount, double sealed, ground race, 36h, nutted axle, 1/8" x 12t cog) Я так понимаю она под минибарабан?
Просто нужно срочно реанимировать вел с минимальными затратами)
Там обычная звезда и обычный барабан, только короткий. Зажимается локрингом.
Срочная реанимация - ставишь обычную, желаемого количества зубов, звезду с любой кассеты. Работать будет без проблем.
Не такая срочная - идешь в драгонбайк и покупаешь за 40-60тыщ звезду шимана DX от 14 до 18т. Родная там стояла 12 , так что цепь может быть придется удлинить. А может и не придется.
Благодарю за ответ ;)
Передаточное соотношение устраивало, поэтому на 12 зубов звезда нужна.. И момент еще такой, там же цепь шире чем у обычных велов, звезда тоже шире? И если не затруднит, можете предположить изза чего проскакивания со щелчками во время езды были?
звезду можно и от кассеты взять, не обязательно ставить толстую.
если барабан покоцанный снаружи, значит перед смертью звезда прокручивалась на шлицах. убила ли она их тоже до того как померла сама - вопрос.
фото втулки со стороны барабана не помещало бы.
Там барабан стальной. Всякое, конечно, бывает, но чтоб содрать шлицы на стальном барабане.... Я не знаю, что надо делать. Тем более, что звезда там в 1/8 дюйма, то есть довольно широкая, но из очень говеной стали.
Щелкали скорее всего собачки. Разобрать посмотреть что с собачками и пружинами.
Барабан снаружи не покоцан, шлицы тоже вроди целы, выглядит аккуратно, как будто так и должно быть ;D Могу и фотку кинуть как в гараже появлюсь в очередной раз..
Вообще я в Гомеле, навещу байксервис на днях может там звезды 1/8 дюйма имеются...
Спасибо ребята за советы!)
реалистичнее все же что там будут просто лишние звезды от кассет. в любом случае, если барабан цел, есть смысл разобрать втулку и посмотреть что с фривилом.
Да нафиг не нужна тебе звезда 1/8.
Поставил любую звезду с кассеты и поехал катать.
Чем со звездой так заморачиваться, лучше б за втулкой своей смотрел...
Спасибо ребята за советы!)Да нафиг не нужна тебе звезда 1/8.
Как же без симметрии то..) Если найду звезду с кассеты поставлю ее пока, и неспешно поменяю на 1/8"ю..А втулка перебиралась и чистилась частично изза отсутствия инструмента для снятия локринга.. Слежу я за велом, не нужно мне тут.. И втулка будет детально осмотрена в ближайшее время)
