Всем привет.
Проезжал буреломинг, ветка заклинила цепь в переклюке, итог - переклюк вышел из петуха вместе с резьбой.
Петух несъёмный. Рама - алюминий.
Пока вижу 3 варианта действий:
1. Попытаться установить съёмный петух. Хотя сомнительно, что удастся сточить часть дропаута по нужной форме, и при этом не убить раму. Или не стачивать, а попытаться установить сверху, используя длинную ось под гайки?
2. Установить переклюк типа Tourney, которые ставаятся на крюк, а не на петух. Не факт, что удастся установить его под эксцентрик, возможно придётся ставить ось на гайках.
3. Купить планетарку Nexus 8. Однако она дорогая :( , придётся переспицевать колесо, и не совсем понятно, как её устанавливать на вертикальные дропауты (вроде есть спец гайки какие-то).
Пожалуйста, помогите советом :)
подъедь в мастерскую драконбайка. если нарезать новую резьу реально, то тебе там помогут.
Как можно нарезать новую резьбу? Её диаметр будет больше, чем у винта на переклюке...
Ремонт или нарезка резьбы на крюке (петухе) заднего переключателя: 10 000 руб.
это из их прайса.
Из чего рама? ЦРС?
Расточить отверстие на 2 мм и впрессовать
стальную трубочку с нужной резьбой внутри. Простая токарная деталь,
делается из гайки на ось.
(Кажется, там резьба как на задней оси под гайки. На оси под экцентрик шаг немного другой.)
Из чего рама? ЦРС?
+1 хотел этот же способ предложить.
Рама - алюминий.
Проверил - резьба, как на гайке под эксцентрик.
это из их прайса.
иногда горизонт заваливают, например в колесе Никона завалили миллиметра на 4 в левую сторону. пришлось править.
Рама - алюминий.
нет, резьба как на оси под гайки (имеется ввиду как у задней втулки).
Резьба М10х1
Лишь бы толщины стенки в алюминии хватило, что б рассверливать до 11.5...12мм
А если не поможет, можно сделать и сменный накладной петух замутить
Резьба М10х1
Ntv более Леша 37-й поднимал этот вопрос и предоложил вполне удачную конструкцию.
Спасибо всем, кто откликнулся! :)
Проблема решена Сергеем из драконбайка за 2 часа.
P.S. Увидел там пару знакомых велосипедов ;)
Изверги...
В хозяйстве валяется гужон М14*1.25 (свечная) на М10*1, оставшийся от старой рамы с аналогичной проблемой.
Поздно пить боржоми, когда уши отвалились
Изверги...
Саша, считаешь что сделали неправильно?
Может вы и правы.
Я 3 раза за 4 месяца уже выравнивал это ухо, погибло 2 переключателя (при том, что я матрасник).
Последний раз пришлось 40 км добираться на импровизированном синглспиде.
Теперь буду возить запасное ухо. Попробуем так покатать.
М14... это на 2 мм увеличится радиус... может и подошло бы, но мне кажется, что сзади всего около 3 мм от отверстия до края уха.
Ну да ладно, что сделано - то сделано.
