Сорвал резьбу во втулке, в месте крепления ротора ко втулке
Finn
Пичалька в общем. Где 6 болтов, 1 болт - прокручивается))
Как наколхозить, чтобы держалось?:)
подложил тряпочку, плотненько более менее закрутилось ;D //-( //-( //-(
Если фланец позволяет, можно сделать там резьбу М6, вместо М5. Если гейский, то не вариант, наверное. Ну а тряпка это конечно номер.
Finn
  1. где и кто такое может сделать, я про резьбу?
  2. где можно заказать болтик м6? или тупо на авторынке поискать?
Резьбу любой школяр перерезать может, болт купить на рынке. Про "позволяет" я имел в виду толщину фланчика, если там гей-лайт, то может бомбануть, если чугуний, то проблем нет.
И если эта втулка передняя, то болтик может цеплять штаны вилки, так что придётся шаманить, делать "кастомовый болтик".
Варианты в порядке убывания эффективности:
1. Выбрось.(болт)
2. Посади болт на жесткий фиксатор резьбы и забей, что б для виду висел и ротор придерживал от дребезжания.
3. Посади на поксипол, эпоксидку, холодную сварку и прочие "ремонтно-восстановительные" вещества.
4. Нарежь резьбу на 6, рассверли ротор, подбери болт...
>>1. Выбрось.
Выбросить ктулху? Расточительно.
Я при сборке байка в альпах ненароком оторвал шляпку у одного болта.
И ничего, не умер от катания на 5ти болтах. При том, что это было вполне себе дх.
В белорусских условиях вообще не вижу проблем.
Finn, забей и катай.
совет один: поменьше слушать "говорунов" и побольше катать!
###### Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Июл, 2013 в 16:07
  1. Выбрось.
Никита с khour'oм дело говорят... 8)
1. Выбрось.
клиника.лечись
ТС, в чемпионате мира по дх катают на 3 титановых болтах(сзади).От белорусского недокатания с 5 стальными ничего не случится(иван-исключение, он даже супермонстр на велодорожке может сломать).
Finn
Image not setted in DB user_id: 11726, image_id: 78071
Тем временем, очень дешево и сердито решил проблему.
Во всяком случае, технически - болт прикручен сильно (оказалось 2 болта сорвал)
помогли 2 волшебные гайки ;D
Возможно это поможет тем, кто столкнулся с такой же проблемой.
И да - не пытайтесь усилием затягивания болтов (а нужно затягивать по схеме 1-3-5, 2-4-6) регулировать ровный ход ротора. Ровняйте слегка руками. проверено - меньше гемора, чуть надавить в нужную сторону - и всё ок :)
