Возможно кто-то спицевал колесо меньшим количеством спиц.
Например просматривается 36 на 24. Хотелось бы узнать результат.
Смысл сего действа? Облегчайзинг? Аэродинамика?
Жёсткости и прочности точно не прибудет.
По видимому для улучшения наката
Есть мнение (не моё) с которым я согласен:
"Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.
Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:
у переднего колеса симметричный "зонт"
на переднее колесо меньше нагрузка
переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку - не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).
Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее - слабее, чем требуется."
а посаны не знают и всю жизнь катаются. о боги, как жить теперь с этим знанием?!
в мтб переднее колесо как раз таки очень часто уходит первым ^-^
У всех как бы тормоз на втулке)
Первое апреля через месяц ,-)
О том, что нагрузка разная на колёсах знает даже пятиклассник - по разному износу покрышек.
Возможно это ориентировано больше на дорожные велосипеды, но хитрющие маркетологи используют меньшее количество спиц на дорогих моделях, хотя производственные затраты на такое колесо даже меньше. Модель 2017г.
вы пришли сюда с безапеляционным заявлением, вполне конкретным, а теперь пытаетесь съехать на дорогие модели и шоссеры.
на дорогих моделях зачастую делается все из соображений максимального облегчайзинга, а не потому что хитрющие маркетологи впаривают лохам колеса с большим числом спиц, чем нужно.
Предлагаю вам сперва взвесить 12 спиц, чтоб точно представлять за что боритесь.
Про нагрузки верно, если это не МТБ и ободные тормоза.
Во времена дифицита запчастей занимались и не таким чудачеством.
Сейчас же лучше купить готовое колесо или собрать новое на нужных запчастях.
Не вникая в тонкости спицовки, понятно что при переходе с 36 на 24 выкидывается каждая третья спица. Нагрузка от натяжения спиц будет неравномерной и на ободе и на фланцах втулки. Выкидывайте половину спиц!
да, но в шестом классе детишки идут на уроки физики и узнают что покрышки изнашиваются от сил трения. А метал деформируется как от циклических нагрузок, так и от пиковых. И от пиковых он страдает сильнее. Когда колесо влетает в бордюр, спицы вылетают, обод гнётся, а покрышке хоть бы что |-))
Картинка № 2 Модель 2018г., но в 4 раза дешевле, чем выше .Ширина покрышек одинаковая 700 х 32 для обоих велов и нагрузка тоже 136кг.
И тут простой вопрос: "Почему же производитель пошёл на доп. затраты на переднее колесо по количеству спиц, а для покупателя ухудшил накат."
https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/cyclocross-bikes/boone/boone-race-shop-limited/p/2468000-2017/?colorCode=yellow
И на сколько хуже стал накат из-за 4 "лишних" спиц?
Ну и поставить одинаковые обода спереди и сзади скорее всего дешевле в производстве, чем собирать разные колеса.
чем больше партия, тем дешевле обычно
ну и не забываем что у дешёвых моделей ободьев нет большого выбора количества отверстий. Хорошо если и 36 и 32 есть
