Всем добрый день.
Возможно, вопрос кому-то покажется нубским, но до того и спрашиваю у людей знающих, чтобы помогли с пониманием.
Третий сезон катаю на мангусте с задним переключателем sram x4. Настраивал сам, причем очень удачно, все работало без косяков и с минимальными задержками. Однако недавно попробовал вел знакомого с шимановской деоре и обалдел от ощущений.
Заимев же со своим переключателем проблемку задумался, а не раскошелиться ли на высокоуровневый sram 9x?
Так вот вопрос: А оно мне надо? Правда ли настолько ощутимы различия? Может, то был эффект плацебо, самовнушение, состояние велосипеда, сверхудачная настройка...
И если решаться-таки, какие доп расходы потянет замена? Имею в виду замена триггера, кассеты, цепи и т.д. Или есть совместимые части в 4x и 9x?
А ещё обязательно заменить манетки, передний переключатель до кучи, к нему бы ещё добавить соответствующие звёзды с хитрыми выступами (а оно ещё и шатуны потянет) ну и кассету сзади с цепью. Тогда эффект станет заметен.
Ой, по затратам дешевле велосипед поменять целиком.
так все и начинается: переклюк, потом колёса, вилка, карбоний)
граммотно настроеный, старенький х0 (3Х9) клёвый, как сенсорный телефон - от прикосновения переключает #)
что нынче делают - бес понятия.
Юзаю Шимано //-( slx , хочу sram , но денег жалко. Сломается\износится буду менять на sram x9
По теме, я бы байк поменял а не переклюк на нём. Очень мне этот мангус не нравился.
Не, ну переклюк SRAM X4 - все же хрень, потому как довольно часто просит подстройки. Срамы Х9-0 под 9скор. хороши долговременной четкостью переключения и плавностью (с соотв. манетками), работают четко даже с некоторым износом, но с годами все же ушатываются (я про отверстия в пластиковой части от движения стоек рамок-параллелограммов). И Х9 под 10скор. вряд ли стали долговечнее.
В старых деорах со временем работы слабела пружина, не знаю как в современных.
Восьмискоростная срамовская манетка должна работать и с 9скор. переклюком от Срама, если хочется максимально бюджетно проапгрейдиться.
Скорее всего придется менять переклюк, не думаю что можно его реанимировать. потому и спрашиваю, менять на аналог или выше выше уровнем. Притом думаю, кассету тоже придется менять все равно, ибо уже заезженная и две меньшие звезды имеют перекошенные зубы.
К комментарию выше, то есть можно отстроить восьмискоростную манетку на игнор большой задней звезды девятискоростной кассеты девятискоростным переклюком? Это было бы здорово...
Я бы менял на аналог. Или, как писали выше, менял бы сразу велик. Дешевле обойдется и проблем поменьше.
Нет, если ставить кассету на 9, то и манетку тоже придётся менять и цепь. Имелось ввиду 9-скоростной переклюк совместим с 8-скоростной трансмиссией. Поставьте новый х4 или х5 и поменяйте тросик с рубашкой к нему и будет вам шчасце.
з.ы.
новая кассета, цепь и ровный петух для шчасця тоже важны :)
Спасибо за советы. Кассету сам менять не буду, так что повезу в мастерскую. Не подскажете, кто в Минске по Сраму специализируется? Чтоб все и сразу :)
Обычные переклюки-манетки Срам, Шимано, Санрэйс, Микрошифт, Сантур, что там еще... любой, даже минский, веломастер должен уметь ставить и настраивать. на то он и числится на соотв. должности. Это не велосипедные коробки переключения передач, за которые, наверно, никто и не возьмется у нас (так, чтоб с гарантией качества работ). А вот срамовские детальки трансмиссии далеко не везде есть, уж молчу про ассортимент.
1 имхо стоит описать что так понравилось в работе деора друга
ибо 8ск срам работает... более четкая работа наверно просто невозможнв
если только пластиковости икс четвертого работа неочень
2 если переклюк стал работать хуже в первую очередь надо смотреть
ровность петуха
ушатанность роликов
и при необходимости менять тросса/рубашки
причем 8/9ск срамм весьма индеферентен к кривизне петуха и убитым роликам
а менять трансмисию по кругу это любимый совет в веломагазинах
типа "а чеж вы хотите дешевый переклюк"
а надо всегото тросик поменять
По опыту скажу, что в первую очередь ощущения от переключения зависят от состояния кассеты и цепи (если речь о заднем переключателе), потом от манеток, и уже в последнюю очередь от самого переключателя. Таким образом, если уж и затевать апгрейд в этом направлении, то сперва нужно оценить состояние кассеты и растянутость цепи и заменить их, в случае износа. Потом раскошелиться на манетки.
У моего кореша на крокодиле стоят STI шифтеры серии 105 и задний переключатель по типу ХВЗшного, только немецкий с какого-то ситибайка со жданов, привезенного из Польши, а вот трансмиссия меняется раз в год и всегда одна и та же: дешевая кассета шимано с гиперглайдом и соответственно цепь к ней тоже шимано IG-51 с китайским замочком, чтобы модно было быстренько снять цепь и проварить в парафине.
Резюмирую:
1. состояние звезд и цепи
2. качество манеток (сюда же состояние троссов)
3. правильность установки ЗП (нет ли перекоса петуха, люфта самого ЗП ролики)
4. крутость самого ЗП
А вы попробуйте настроить убитый Tourney у которого люфт во всех осях, а потом говорите что от переключателя зависит в последнюю очередь. От уровня переключателя зависит пробег, при котором он ещё будет работать.
Х4 агонь переключатель, я за замену тросика и рубашки, правку петуха.
