хочу сделать так чтобы при срабатывании тормоза загорался сигнал габарита
суть проблемы: система срабатывания контакта
варианта два, или ручка тормоза или на машинке
все что придумывалось имело весьма недолговечный срок работы (до 50 нажатий)
может кто уже ломал голову? даешь мозговую атаку!
магнит + геркон.
магнит на рычаге калипера и геркон...
фотодиод/резистор фиксирующий изменение положения, например в торм. ручке..
от велокомпа по производной от скорости...
влом думать...
концевой выключатель в ручке
Машинка отпадает из за грязи\влаги, ручка отпадает из за дифицита места...
Микрокнопка, перед креплением рубашки троса у подсидельника. Сделаешь зажим из винтика на тросе, а на кнопку наклеишь на раму. Главное близко вести провода от фонаря заднего... В цепь фонаря можно включить еще одну батарейку на 1.5В или 1.2В(акк.) и буит ярче светить диод когда жмешь тормоза. Основная проблема- закрепить кнопку так, чтобы она срабатывала или на ВСЕМ ходу ручки (троса) или только при довольно сильном торможении. Нужна или жесткая пружина, которая нажмет кнопку сразу и сжимаясь не будет мешать тросу, или резина которая нажмет кнопку на последнем см хода троса.
Вся эта фигня пойдет и на вибряках.
ЗЫ Написал все это и пошел делать пробный экземпляр.
это что за ручка такая механическго тормоза, в которой наблюдается дефицит места? да там жить можно, не то что ....
Когда ты нажимаешь\отпускаешь тормоз, полезного объема там неостается. Кнопка размером 6х6х4h там не встанет с проводами. Точнее закрепить её анриал...
А как насчет использования клика от старой мышки?
От мышки? Да от чего хош мона ставить, тока клик этот- хилейшая вещь и там проблема на него нажать же чем то нужно... Кнопки на жданах по 500р и всяких размеров, нах потрашить мышу ?
а как переделать врубной выключатель в тормозную ручку?
да и еще тормоза у велосипеда обычно два
а рядом как раз появляется. смысл в том, что при нажатии на торм ручку должна сниматься нагрузка с выключателя, чтобы он "перекинулся". что при этом будет происходить в вашей хитрой схеме, решать вам. встраивается в торм. ручку на "раз"
Эт что из-за того что имхо не написал ?? Мне всеравно что и как там в тормозной ручке буит. Тянуть от нее через весь вел провода я б не стал. Цепи с выключателем наоборот нелюблю и не предлагаю. Делайте как хотите - это только идея.
вот тут я чесно говоря непонял
геркон+магнит - хороший вариант, осталось найти геркон
едешь в гору и у тебя ярко горит стоп-сигнал!
Неа, не совсем. При езде в гору производная от скорости (читай, ускорение) будет невелико.
Но все равно, такой вариант реализации стоп-сигнала близок к фантастическому, имхо :)
