полность согласен, что чем раньше сработает стоп сигнал, тем лучше. но по задумке (надеюсь я правильно её понял) это делается для машин, а не велосипедиста сидящего на колесе. а с этой точки зрения скорость 0...10 км/ч мало чем отличается.
.... уговороили, надо вешать несколько магнитов на колесо (32 спицы - 2шт. 36 спиц - 3 шт.). уже есть комп для эксперимента, если все будет нормуль - отпишусь.
Сори шо врываюсь :)
Могу опытом поделиться - недавно закончил конструирование стопа. СДпанель - самодельна, 18 диодов (шоп видно было), датчики - герконы-переключатели (это которые одну цепь размыкают, другую замыкают при срабатывании). Герконы купил в Киеве на радио рынке, 4 грн. шт. (0.8 долл.) Дребезга контактов не замечено. На фотке крепление датчиков. Соорудил из пластика и приклеил к манетке. Магнит пока на изоленте и клее Момент установлен на внутр. стороне рычага в желобке. Момент - для фиксации в выбранном положении, что б не сбилось когда буду термоусадочную трубку одевать - есть такая мысль.
ПС в зависимости от модели ручки придется видоизменять крепление - тут уж каждый сам себе конструктор. Идея ясна, имхо.
ППС Пока был только один тест-драйв. На спуске товарищ так кричал стал от восторга, когда заметил!!! :)
Это было днем - не даром я 18 СД поставил (многовато, можно было скромнее, а так ночью слепит даже, но днем видно)
ППС2 Мое твердое имхо - стоп должен срабатывать до того, как вы начнете тормозить - это ведь предупреждающий сигнал, а не констатирующий ;)
а это для чего?
ИМХО:достаточно двух герконов на замыкание в паралели
или я чтото не так понял
ЗЫ:а как на счет схемы?
Сори, если ввел в заблуждение. Дело в том, что когда я спросил у продавца "геркон на размыкание" он выпучил глаза и сказал что они только на замыкание, но есть еще "переключатели" (с тремя ножками).
Естественно он используется только на размыкание, а третью ножку пришлось вообще откусить под самый корпус - иначе не поставишь. Было б чудно, если таки в природе есть герконы, размыкающие цепь при приближении магнита - они должны быть чуть меньше моих - следовательно легче найти им место.
Мысль в слух: хотя у об. геркона ножки с двух сторон колбочки - могут быть проблемы с подводом магнита. У моего нужные ножки с одной стороны (см. фото). считаю что выбор весьма и весьма
Ну, а ставить один или два паральных датчика - это по вкусу :) . У меня два геркона паралельно, хотя изначально думал об одном.
А я все равно буду делать на базе велокомпа, а точнее делаю, но вышла проблемка, связанная с тем что подсветка ЖКИ как то пленно светить, с прошлым компом получилось гораздо веселее.
еще вопросик спросить хотел
вся эта шляпа срабатывает при приближении магнита или при удалении?
В обычном положении (езда) магнит подведен, контакты разомкнуты. Нажимаем на ручку, магнит удаляется, контакты замыкаются. Нажать до срабатывания надо совсем немного и колодки еще не трут об обод. Возврат контактов к исходному положению происходит только при полностью отпущенной ручке - это особенность работы геркона. Зато если стоп сработал и вы чуть отпустили ручку но не до конца - стоп не гаснет.
ПС Извини - читал твой первый вопрос невнимательно - про схему: она проста как угол дома. Последовательно: батарея "+" - геркон - тумблер(на случай надо стопари выключить - слепят заднего вечером в лесу, напр.) - панель диодов - батарея "-". Если герконов два - то на руле разводишь их паралельно. Или ты не про то спрашивал?
теперь все понятно
у меня тестовый вариант тоже такой получился
большое спасибо
а схема нужна была для устранения непонятков:)
Мне, как человеку весьма ограниченному в области электроэнергетики :), на далеко не чуждому к научно-тех. прогрессу, очень интересны два момента:
А) Геркон просто припаивается к проводкам и все начинает работать (в смысле никаких хитроумных доп. лабораторных действий не требуется)?
Б) Где в городе-Герое Минске можно купить герконы пригодные для вышеупомянутых целей?
Спасибо
Ну, собственно припаять, заизолировать, определить правильное положение геркона ибо им не все равно с какой стороны/плоскости подводить магнит, придумать крепление, собрать. Вроде, ничего не забыл :)
-=ALEX=-
Спасибо
искал на рынке+ посоветовали поискать на развалах у ремонтников мобильных телефонов, результат пока нулевой, все что попадалось - неподходит из-за огромадных размеров (оконные/дверные)
думаю что в конце концов нужно будет покупать за пределами... синеокой
p.s. наши герконы - самые большие герконы в мире!
ищите там, где разные радиодетали продают и подобную мелочь.
