Аўтар
Поставили багажник быстро без особых усилий. Но когда взглянули сзади на него поняли что, что-то не так. Расстояние от левого края до колеса 2 см, а справа - 0, 5 см. Поскажите что не так???
Слева дужка занята креплением калипера.
полагаю нужен багажник с регулируемыми креплениями по длинне, специально под дисковые тормоза.
Смею предположить, что до этого багажник ставили на велик с вибрейками.
зы.
ну и последнее, как вариант могли перегрузить багажник и погнуть левую лапку.
ставите на пол и проверяете.
Цитата сообщения от bebe28 отправленного 12 Авг, 2012 в 20:56
все ровное, стоял на дискачах до этого
да там 90 % багажнік крівой сам сніма ілі далі ?
померял в фотошопе - багажник ровный. его центр точно посередине от креплений. вероятно места креплений несимметричны относительно колеса.
господа, а верхнее крепленіе он немог про е....ьна перокосяк поставіть
нет. в том же фотошопе заметно, что все элементы смещены вправо относительно креплений примерно на ширину центральной дорожки покрыхи. кроме багажника. то есть его надо СОГНУТЬ, чтобы он стал как все остальное.
Аўтар
может дело не в багажнике, а в раме!!! на мериде и фуджике стоял идеально!
наверное. но раму гнуть не стоит )))) можно подложить шайбы какие-нибудь справа.
