заметил что у моего насоса недостаточная длинна углубления для presta, можно погнуть кончик нипеля. думаю заказать переходник для нипеля на schrader. это поможет?
насос универсальный, есть отверстие и для преста и для schrader. но там нет резьбы, поэтому нужно захватывать само тело нипеля.
Поможет. Были в драгонбайке. Стоит копейки.
Подскажите может кто видел, где у нас можни купить такой переходник- Shrader/Presta?На Украине есть на наши- 9тыр
http://www.velobazar.com/catalog/accessories/pumps/1165
Куйбышева, 69
Спасибо всем за подказку , а то уже хотел заказать http://www.ebay.com/itm/QZO-5x-Converter-Presta-to-Schrader-Bicycle-Bike-Valve-Adaptor-Tube-Pump-Tools-/131015819202
Кто пользовался таким переходником подскажите как померить давление (если это возможно)
Именно на этом нет. Давным-давно на веломире был куплен похожий переходник только он короче, и в результате автомобильный насос при накручивании нажиает на пипку престы и она работает как шредер. Этот тоже можно так тюнингануть, нужно только часть резьбы сточить акуратно и очень ровно и желательно использовать насос накручивающийся а не быстросъемную насадку.
Престу до конца выкручиваете? Мой накидной насос клапан открывает.
Да, до конца.Клапан получается утоплен на 5-6мм.Но нашел другой способ.Купил шланг для ручного насоса на АИСТ за 15000р.В него был ввернут переходник под ниппель Dunlop (про такой видимо упоминал Kochegar).Разница с тем, что изображен выше в меньшем размере и отсутствии уплотнительного кольца.Хотя резьба и внутренняя, и внешняя одинаковая.
Проверка:
Выкрутил гайку, фиксирующую вентиль с ободом.Надел на него (на вентиль) втулочку чуть большего внутреннего диаметра и поджал снятой гайкой.На гайку надел резиновую прокладку (высотой-до резьбы на которую накручиваем наш переходник).Навинтил переходник - золотник оказался заподлицо с ним.Надел шланг подкачки и без травления воздуха получил свое значение давления.Докачал до необходимого.
Использую такой, укоротил на 2мм, любой насос качает, манометр замеряет.
