DiMB
Вел Kellys Scorpio
Рулевая Ahead непомню модель на 1 1/8
Так вот, когда притормаживаешь - слышен "щелк" и когда отпускаешь тоже "щелк". На месте тоже можно слышать, правда нужно прикладывать достаточно большое усилие.
Все внимательно осмотрел - похоже треск всетаки в самой рулевой а не в вилке или тормазах (к тому же от поворота руля на 90 градусов характер треска не меняется).
Разобрал-собрал -- тот же щелчек. Разобрал-собрал зажав посильнее - руль крутится с трудом, но фсе равно щелкает. Подшипник и чашки осмотрел - вроде ничего необычного. Такое чувство что в этом подшипнике поперечный люфт :-/ .
Может кто сталкивался и может чтонибуть посоветовать? Есть смысл попробовать заменить подшипник? Рулевую вообще поменять можно, или она запрессована? Как вообще ремонтируют рулевую?
Насколько мне известно, для замены рулевой ее надо выпрессовывать из рамы. Для этого есть специальный инструмент. Должен быть в наших веломастреских. Попробуй заменить рулевую, может износилась она...
Какой инструмент, я брал отвертку и выбивал рулевую(по кругу и поокуратней)
имхо прежде чем ковырять рулевую надо стопроцентно убедится что это она. по звуку ориентироваться не очень надежно. ябы, зажав передний тормоз, покачал вел вперед-назад при этом держа руку в районе нижнего подшипника рулевой, если люфт есть его можно почувствовать.
з.ы. может рулевая труба в вилке щелкает, подшипники даже если люфтят вроде особо не щелкают.
DiMB
так и делал... люфт снизу легко заметен, сверху - пальцем держишь - чувствуется очень короткий "щелк"... вилку вчера смотрел вминательно - намекав на люфт в короне не наблюдается... :(
....лучше бы вилка люфтила - выкинул бы без сожалений... :(
А если пока так и продолжать ездить (ну щелкает, и х.сн. - люфт то сравнительно небольшой), ущерба для рамы не будет?
точно сложно сказать, у меня было, раздубасил чашку а потом и раму, новую чашку пришлось вклеивать, но моя рама и как я езжу это отдельная тема. думаю лучше поскорее поменять, рама всетаки не стальная, люминевая, гемору потом будет. еще можно Рэймана поспрашать, у него тоже чтото с рулевой и рамой было.
такое впечатление, что ты при сборе рулевой что-то потерял...
DiMB
Я? Я не, я ж ее не трогал пока потрескивать при торможении не начала...
посмотрел ту на треске 4300 - тоже есть небольшой люфт.. мот так и должно быть и не парится? ну трещит себе, хай трещит... хотя всегда привык считать что если уж что-то затрещало - обязательно сломается :(
Попробуй сьездить на кирова 23 к мастеру может он тибе чем поможет подскажет :)
НЕ по теме, но всёже. Сегодня прочитал такое "интегрированная рулевая" . Это что? Это типа подшибники стоят прямо в раме?
Ну если возвращаться к рулевой реймана: там был офигенный люфт, но ничего не трещало.
так же мое imho: треск от подшипников маловероятен. хотя проверить сепараторы на наличие трещин не помешало бы ( если они там есть). дальше проверить на наличие мелкого песочка как в самой рулевой, так и около чашек.
посмотри внимательно, в каком именно месте у тебя наблюдает люфт?
+ осмотри внимательно свою рулевую на наличие вмятин и т.д.
точно! может щелкать лопнувший сепаратор, было такое в старой разборной каретке.
