Удаление полимерного покрытия с резьбы
Kiril
Аўтар
При нанесении на раму полимерного покрытия не была защищена резьба кареточного стакана. В результате оно оказалось таким прочным что механически удалить его не повредив при этом резьбу не представляется возможным. Емеется 3 варианта:
  1. Использоват смывку для краски (мне посоветовали ABBEIZER (немец.) и LAYLAND (англ.)
    Хоть вышеуказанные смывки и гелеобразные но нанести только на резьбу всё равно сложно.
    Подходят ли они для полимерного покрытия?
    Может кто знает где именно эти смывки можно раздобыть в Минске?
  2. Пескоструйка. Но от резьбы в таком случае мало что останется
  3. Использовать фен прмышленный но при этом методе вообще всё плохо ( думаю объяснять не стоит почему)
не парь моск. берешь нож, лезвие, гвоздь или еще что-нибудь острое и выковыриваешь краску из дорожек резьбы. пол часа мудохаешься и можно ставить каретку.
Kiril
Аўтар
Я же по русски написал что мех. удалить полимер не повредив при этом резьбу не получиться. Перед тем как отвечать и что-то советовать немешало бы прочитать тему.
В конторе где красил посоветовали растворитель 646 и 651 начал пробовать вроде действует :], там посмотрим...
646 растворитель то что надо! Правда пары старшно ядовитые :-6
я удалял. но растворитель в хозяйстве тоже пригодится ,-)
Выдалены карыстальнік
Ты удалял краску, а полимерное порошковое покрытие намного твёрже краски, его так просто не сколупаешь.
Kiril
Аўтар
В общем методика такая:
1) раствоирель на вату (можно ткань) тчательно ( с усилием) протирается резьба 1-2 мин.
2) после чего сразу же остатки отколупливаются острым предиетом (я использовал отвёртку),
3) всё что отколупалось удалить щёткой.
Мне потребовалось 4-6 заходов для верхней и нижней части резьбы. В обще оказался довольно трудоёмкий процесс к тому же 646 растворитель воняет неимоверно!( :-/ Так что проводить сию процедуру можно ТОЛЬКО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!
нет. я удалял именно полимер. красил тут https://poehali.net/forum/administrativnyj/otstojnik-nelikvidnyh-tem/peskostrujka-i-pokraska-velosipednyh-ram-i-detalej./
правда рама хромолька, но все же я думаю что с аллюминия тоже можно выковырять гвоздем.
Kiril
Аўтар
Ты всё никак не успокоешься. Алюминий очень мягкий гвоздём ты вместе с полимером снимешь резьбу подчистую. Да и что ты всё гвоздём орудуешь, что других инструментов нет?
да, я беспокойный пассажир \m/
гвоздь отличный инструмент |-)) больше не нашлось ничего что поместилось бы внутрь кареточной трубы. убьется резьба или нет - пустая болтовня. смыл растворителем - молодец.
Kiril
Аўтар
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 20 Июл, 2010 в 07:07
Смывка легко и непринужденно.
После использования смывки надо будет пол вела перекрашивать, к томуже она токсичнее, да и нормальную смывку в Минске проблематично достать... так что не советую (-)
Цитата сообщения от bender\-rodriges отправленного 21 Июл, 2010 в 11:36
Ну так используй ее не к половине вела а тока к резьбе и краям карентки. Некоторые велики сами строят, а ты не можешь пару кусочков драной красуки отковырять...
