Цепь KMC Z51
В инструкции к цепи читаю
Once the MissingLink is installed, it is just like any other link. Because of the integrated positive locking mechanism, it must be removed with a chain tool.
(т.е. разъемное звено разбирать выжимкой цепи.) ?
Дальше в инструкции читаю:
Because this chain has specially riveted pins, the original pins should never be used to reconnect the chain. Always use MissingLink connecting link.
Ignoring may result ... breakage.
(т.е. неразъемные звенья обратно собирать нельзя, не будут держаться.)
(действительно, снаружи пины как-будто слегка расклепаны с 4 сторон)
Я тупой, объясните мне еще раз:
1. Как (и каким инструментом) разбирать разъемное звено цепи KMC? Мне вот кажется, что я его разберу круглогубцами с тонкими щечками, просто сместив оси друг к другу. Или выжимкой (chain tool) нужно выжимать?
(На bike-repair.ru читаю
Для снятия разъемной цепи никаких специальных инструментов не требуется.)
2. Это звено MissingLink предназначено для разъединения, или только для соединения один раз?
3. Другие звенья в цепи KMC вообще нельзя обратно собрать
после того, как разобрал выжимкой?
разбирать замок можно руками, предварительно вымыв всю пыль - была уже ветка, посвященная этому вопросу, с картинками. Кроме рук могут понадобиться плоскогубцы. Недомытость замка просто не даст разобраться.
Обычные звенья разбирал/собирал выжимкой. Пока из восьми перестановок цепей (катаю в две цепи) по четыре на каждую, были проблемы только оди раз, да и те на Шимане (у меня Shimano HG-40 и KMC X8-93). В КМС пины действительно подклепаны, и разборка выжимкой дает потенциальный повод для самопроизвольной разборки, однако при сборке усилие запрессовки не заметил чтобы отличалось от оного у Шиманы, где пины держатся исключительно на трении.
