Куплю (или может кто-то выточит?) загогулину для крепления переднего щитка на гориллу без резьбы
Первая мысль как раз-таки и была о хомутиках. Но это будет выглядить кустарно, хоть и работает. К тому же раз есть штатное место для крепления, надо как-то его и заюзать. Решил отдать в мастерскую и рассказать о вариантах.
я делал так (куча фоток):
щиток у меня сверху гарилы так как резина стоит пухлая 2.4
при резине 2, 0 -2, 125 щиток норм лезет под гарилу
Полоска алюминия. Жесткого. По опыту это порог для линолеума 20 мм, но что бы не менее 2 мм толщиной.
Снизу спереди подклинить, т.к. поверхность уходит вверх. Неточности компенсировать линолеумом/изолентой/что есть под рукой
Хомуты на штанах из того же материала.
Товарищи, нужна смекалочка :)
На вилке отсутсвуют уши для крепления спиц крыла. Есть вот такие отверстия, с резьбой (для чего они кстати, я так и не понял за два года):
Было сделано следующее: обрезал спицы от крепления крыла, нанес на концы жидкие гвозди и вставил в отверстия. Идея была в том что крыло в нижней части будет давить на спицу, а "шляпка" из жидких гвоздей не будет давать спицам возможности провалиться.
Такое решение перестало устраивать, т.к. спицы все же частенько вылетают при проезде бордюров, ям.
Единственное решение, которое я вижу - сделать уголок, одним концом прикрутить к вилке, а вторым к спице, спицу у края расплющить, чтобы получилась этакая шайба.
Проблема в том, что это будет выглядеть колхозно, а велик для девушки и хочется, чтобы было как можно меньше такого вот.
Себе на шоссер купил вот такие крылья:
В эти отверстия вкручиваются вот такие штуки:
https://www.bike-discount.de/en/buy/sks-adapter-for-mudguards-angled-suntour-and-rock-shox-452414
и ставишь щиток культурно)
2
А что это за пластковая фиговина на конце спицы? Сами делали?
Спасибо большое! Я искал именно крылья, а не крепления. Почему-то думал, что отдельно не найдется.
из опыта: если на алюминии при изгибе получились мини трещины\заломы то от вибрации деталька долго не живет. соответственно нужен или норм металл (сталь) или пластик
