Цитата сообщения от andrenalin отправленного 21 Ноя, 2017 в 20:17
Полоска алюминия. Жесткого. По опыту это порог для линолеума 20 мм, но что бы не менее 2 мм толщиной.
Снизу спереди подклинить, т.к. поверхность уходит вверх. Неточности компенсировать линолеумом/изолентой/что есть под рукойиз опыта: если на алюминии при изгибе получились мини трещины\заломы то от вибрации деталька долго не живет. соответственно нужен или норм металл (сталь) или пластик
Пока только шесть лет прошло. Тыс. км. было по две в год и по одной. Ни какой прогрессии нет, все держится. Немного за сезон смещение в сторону было, лень разбирать, поправил и забыл. Вилку обслуживаю не снимая щиток.
Но, как-то делал велосипед, попросил принести человека алюминиевую полоску, так от гнулся руками как пластилин. Этот прочнее в разы. Причина мне не понятна такой разницы, да и не интересна. Есть то, что работает.
Собственно вопрос в чём, у меня вилка xcm sr suntour и я на ней не нахожу отверстия для крепления полноразмерных щитков.
Как понимаю выходит так, что их никак не закрепить или есть варианты?
вот так она выглядит
выпилено из куска алю уголка
смотреть чтоб при полном сжатии кроншейн не упирался в корону
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/aksessuary/kuplju-ili-mozhet-kto-to-vytochit-zagogulinu-dlya-krepleniya-perednego-shhitka-na-gorillu-bez-rezby/#forum_message-353032
Большое спасибо, есть хорошие идеи!
Есьць непоўнаразмерныя, але дастаткова вялікія балотнікі. Напрыклад, Zefal No Mud, Zefal Deflectror FM30, Topeak Defender XC1. І нічога гарадзіць не трэба.
З.Ы. Аб'яднаю са старой падобнай тэмай гэтую.
Яшчэ варыянт для грэвелаў: SKS S-BOARD.
Зараз вось тут прадаюць: https://poehali.net/forum/velo-baraholka/aksessuary/shhitok-SKS-S-Board-Front-Mudguard-30BYN/
Навінка балотнікабудаваньня - Crud XL Fender.
