Столкнулся с небольшой проблемкой по установке велокомпьютера на вел
В инструкции по установке мозга указано, что в дополнение к диаметру колеса учитывается и размер покрышки путем применения фактора 1, 5, 1, 75, 2, 0 (26"х1, 5).
Вопрос знатокам: Как узнать этот фактор?
Смотрел на покрышки и ничего похожего не нашел.
Заранее спасибо
памерайце дыямэтар напампаванага кола, ці праедзьце колам некалькі абаротаў і памерайце дыстанцыю.
Даведаўшыся на дыямэтар кола, яго трэба (у мм) увесьці ў кампутар.
погрешность будет довольно высокая, учитывая тот факт, что данные вводятся в миллиметрах, может как-то по покрышке можно определить, например зная высоту профиля
У меня колеса 26"
Варианты из инструкции:
ATB 26"x1.4
ATB 26"x1.5
ATB 26"x1.75
ATB 26"x2 (650 B)
Какой из этих вариантов нужно выбрать чтобы определить расстояние, проходимое колесом за один оборот?
памылка будзе складаць 1-2%. Можаце 2-3 разы замераць (ці рознымі спосабамі) і падлічыць сярэднюю велічыню.
У меня колеса 26"
ATB 26"x1.4
ATB 26"x1.5
ATB 26"x1.75
ATB 26"x2 (650 B)Какой из этих вариантов нужно выбрать чтобы определить расстояние, проходимое колесом за один оборот?
на борце апоны напісана звычайна 26"xNN ці 559xNN, дзе NN - шырыня.
можаце яшчэ штангелем шырыню памераць.
я Вас так понял, что NN - не ширина, а высота профиля покрышки
NN - шырыня.
напрыклад, 700x23C азначае што апона на вобад 622 і шырыня яе складае 23мм.
знайдзіце падобныя лічбы ў вас і сюды кіньце.
спасибо за помощь
Если кому-то интересно, ссылочка http://velorama.ru/articles/wheels/tire_sizing.phtml
Заранее спасибо
На всех своих велах и компах делал так: измерял рулеткой диаметр накачанного колеса, отнимал 5 мм на просадку и умножал на 3.14.
Полученную длину вводил в комп.
Проверка по километровым столбам где-нить на длинном куске асфальта показывала расхождение в 1-2%.
Блин, да по хорошо извилистым тропинкам разница между пробегом переднего и заднего колеса может быть больше :]
Вам нужна большая точность?
Я пользуюсь такой формуло с нескольуиз сайтов
Посчитать длину окружности колеса можно по маркировке на покрышке по следующему алгоритму:
L=(B+2A)*Пи
маркировка выглядит как ряд цифр, например 54-559
тогда (559+54*2)*3, 14=2094, 38
Это и есть то значение, которое вводится на запрос велокомпьютера
Например:
- Autor Silk Road 26x2 (50-559)
тогда (50*2+559)*3, 14=2069, 26 вводим 2069 т.к. некоторая часть шины будет проминаться.
- Kenda Kobra (кевлар) 26x2 (50-559)
Накачиваем колесо до используемых атмосфер. Ставим колесо ниппелем "в пол". Растягиваем рулетку от ниппеля вперед. Садимся на велосипед и делаем оборот колеса до ниппелем "в пол". Полученное расстояние и есть нужные цифры в миллиметрах (четыре цифры). В оф мануале сигмы так делали) Самый точный вариант, без погрешностей.
Если это делать в квартире (t +25) а кататься на улице (t +15 или на солнце черная покрышка t +30-35) погрешность будет, тк что точно настроить получится только при большом давлении, когда покрышка как камень, что не вегда приемлемо. Для шоссеров проще, а при МТБ - придется мириться с некоторой неточностью. Да и значение веса седока влияет. Сегодня налегке и в маечке, завтра с термосом, грузом и во флиске и куртке ... Вот уже разница в диаметре и длине окружности.
и каким это образом рулеткой можно измерить диаметр колеса? оно же не плоское
теоретический способ (если негде прокатить колесо): берем швейный сантиметр или мягкую рулетку (веревку, в конце концов) и меряем сразу длину окружности колеса по центру покрышки. если вдвоем это делать - можно и при нагруженном веле.
млин, раздули проблему)
1. tomat лучше всех описал.
2. погрешности будут всегда, не надо загоняться лишний раз. 5 дней уже можно было кататься с настроенным и прекрасно работающим компом ;)
