Еще лучше совместить полезное с приятным. Объезжая Минское море, подъехать к гребному каналу. На его берегу есть точнейшая разметка с шагом в 250 м и в реальных условиях можно настроить велокомп!
такая ж тема была с год назад, коэффициент это сильно канешн, но лучше посчитать на калькуляторе, исходя из радиуса(диаметра) накачанного колеса, минус поправка 1-2% на радиус качения и "на гребной канал", как сказал выше коллега для точной калибровки)) я калибровал на школьном стадионе под 100м
я вот свой по таблице настраивал и получилось, что расхождение на 100м на 5м. как-то многовато.... думаю тоже сантиметром диаметр замерять и откалибровать.
вопрос: данные сбросятся при калибровке??(комп лонгус а3)
Как у вас все сложно =8O
Берешь у жены/подруги/сестры/мамы/покупаешь в галантерее (нужное сам выберешь) гибкий сантиметр для шитья и мереешь длину колеса. Получается наиболее точно.
А то развели тут высшую математику. Ща еще интегралы брать начнете.
Подогнали мне винтажный беспроводной велокомп - Sigma Sport 300.
Погуглив, выяснил, что это модель 1999 года. В нём аж целых 3 функции - текущая скорость, пробег - общий\покатушка. Я как-то надеялся, что он скорость будет округлять до десятой, но как бы не так - округляет до целого. Средней тоже нету, да и часов тоже. Поставлю я на эту беспроводную базу свою 906-ю сигму. Правда придётся колхозить, т.к. крепление разное.
А так вещица ничо такая :-)
Какую длину окружности надо ввести, чтобы получить датчик каденса?
школьный курс математики уже забыт? :)
Я по матану вообще полный лом.
Тут по идее элементарная задачка, но вот хз.
Это ты физфак окончил ;-)
И таки да, стыдно :-/
PS
1099 ?
ЗЫЫ
Что-то начинаю догонять, попробую решить |-)_)
пытаньне некарэктнае. кадэнс - гэта абароты за сэкунду. якая розьніца якая там акружына? думаю што кампуцір ці ўмее яго ці не.
Получив подходящее значение окружности, комп внезапно начнёт вместо км/ч показывать об/мин.
Цитата сообщения от w1zard отправленного 19 Май, 2012 в 01:23
PS
1099 ?
Моя математика подсказывает, что это будет 16667 мм. Комп такое число осилит? Если нет, то можно 1667, будет в десятках об/мин показывать :)
а потом прикладываешь "сантиметр для шитья" к нормальной рулетке и удивляешься разбежке
"ниппель в пол" самый правильный способ
В пределах 0, 5мм на метр у нескольких экземпляров, имеющихся у меня...
Прикинул на своём калькуляторе: один милиметр разницы для окружности колеса даст не 5...25 метров в час разницы в показаниях скорости (в зависимости от каденса и соотношения звёзд).
Или лыжи не едут или я дурной =8O =8O
При чем здесь каденс???
Комп считает количество импульсов за единицу времени и переводит их в скорость. При чем тут частота педалирования??? Или ты датчик на шатун вешаешь?
Пацаны, учите матчасть.
Вопрос: Как найти площадь Ленина?
Ответ - умножить площадь Ленина на высоту Ленина неправильный. Надо брать интеграл по поверхности.
На последней покатушке что был, перед электричкой решили компы сверить. У всех было расхождение. А умный девайс Garmin, которыцй всю покатушку общался с космосом вообще сказал, что мы все гоним и прошли чуть ли не на 1.5 км меньше.
Вопрос: зачем мерить лазерным дальномером "по нипелю", если Белгис не сертифицировал велокомпьютер, рулетку и тд?
