Собственно, сабж. Что надежнее? Всегда пользовал замок, никаких проблем не было. Купил сча Кампу, а в ней пин. Все сделал по инструкции, 100км полет прекрасный, но какие-то новые ощущения сцыкотности не проходят пока что:) Удобство снятия не рассматриваю, ибо цепь 10ка. Волнует именно вопрос надежности (ну не вожу с собой выжимки и запасные пины\замки). Если уже есть конкретно обсуждено, просьба не пинать, ткните носом. Спасибо.
что пин, что замок... одинаково... другое дело все зависит от того, как ты установил этот пин. Хотя даже знаю, что цепи выжимают , а потом этими же пинами и пресуют и катаются дальше, но я бы этого не делал из соображений того, что пин когда выжимается , развальцовывается запресованый пин и может соскочить щечка, но катаются же как-то... так что не парься=) катит и славно=)
найти теперь звено с установочным пином будет не просто.
По надежности одинаково.
Имею только положительный опыт с запресовкой старых пинов у цепей срама и кмс. Шимано жесточайше рвутся
После запрессовки старого пина можно его аккуратно расклепать, если мучаетесь, хотя у меня на срамовских цепях и так ничего не рвалось, хотя я катаю лайтово, не показатель.
На днях опробую кампу.
Правильно поставленный пин в разы надежнее замка.
Но если честно, у меня проблем с надежностью замка была 1 раз в жизни - флуктуация, случайное событие, фарс...
В общем вопрос религии, я за замки - жги неверных!!!
ПС: на халфлинке стоит пин - радуюсь удобству юзания, т.к. он со специальным носиком, который вкручивается в пин для легкой установки и можно юзать несколько раз.
Спасибо всем отписавшимся. Потиху значит расслабляю булки :) На всякий случай прикрепил на рейке седла на стяжку замочек //-( Хотя нах он мне будет без выжимки :)
Вся цепь состоит из пинов и как-то не рвется, если не делать глупостей :)
В кампе конструкция позволяет многократно выжимать любые пины. Главное аккуратность и понимание. Но у себя помечал тот самый и при снятии цепи выжимал именно его, только в обратную сторону. В итоге получалось то же исходное положение, что и у новой цепи.
В шимане пины расклепаны, использовать повторно любой выжатый можно, но уже с низкой надежностью. Зато, как всем прекрасно известно, у них есть специальные, установочные, но похоже, что они вовсе многоразовые. Разъединять шиману следует только в одном месте, где специальный пин.
