Оть. А я только сфоткал. Думал, может Мамонт осваивает нанотехнологии :)
Это отломаный кусочек собачки. Остальная часть живет в ручке. Ручку не разбирал
От чего карбон отщеплять будем? :D
Сломано где трещинка.
зачет по фотоделу.
кусок какой нибуть 1, 5...2мм пластинки стали 45Г ножовку, сверлилку тисочки и наждак. за полчаса будет тебе фигофинка.
если что - можеш в мастерскую где ключи делают отнести. на наждаке выпилят.
Я б в хвотографы пошел, пусть меня научат. ;D ;D ;D
ъ
да, пусть бы они тебя научили. |-))
Судя по фото это обломок кронштейна клавиши сброса, хотя в живую интереснее было бы посмотреть. Был опыт лечению Ультегры, может смогу помочь. Может и "донора" найду.
Чем вылечили? Я подумал не найти ли вправду железячку и выпилить. Толщина 2, 4мм.
Подскажите, пожалуйста, как снять пластиковую накладку спереди на ручке на шифтерах 105? Вроде как, судя по линку, должно сниматься путем поддевания сверху этой пластиковой накладки, но она к сожалению не поддается. И там вообще внутри насколько сложный механизм, может ли "выстрелить" какая-нибудь пружина при разборке? У меня оторвало держатель тросика на барабане и есть идея попробовать сделать ему замену из алюминия... Но вот что внутри механизма этого я не знаю, за сим хочу спросить у знающих людей:)
устройство ручек довольно сложное (если разбирать до упора).
железная крышечка (с надписью 100500 105) у меня крепится винтиком под крест.
нажими ручку тормоза и увидиш шляпку винта.
вероятно что бы глубже нажать на ручку, надо достать колесо.
если держатель тормозного троса, то разборка простая и выкручивать этот винт надобности нет. если переключательного .... там все сложнее.
Спасибо за быстрый ответ:) Сломался держатель переключательного, на барабане который, так просто там уже не отделаешься:).
понятно. для общего представления о внутренностях можно повтыкать сюда http://www.norvil.net/pedal/service/shimanosti/index.php
и туда
я правильно понимаю, чтобы снять пластиковую накладку скрывающую весь механизм- надо выдавить штырь???
может кто поможет советом.... разобрал ручку, собрал и при переключении вверх перестала отходить обратно, а если вниз то заедает. возможно соскочила какая пружина!? открутив гайку пытался потянуть ручку и снять.....
