Добрый день!
У меня велосипед: Mongoose Tyax Expert
Нужна консультация по поводу замены системы: SR Suntour XCR V3 (44/32/22t)( стоковой).
Причина: нехватка скорости. На третью звезду (22) я вообще не переключался ни разу, на первой частенько кручу усиленно на последней передаче.
Хочется 48-38 или 48-36.
Посоветуйте систему, при установке которой лишнего не пришлось бы менять, примерно в такой-же ценовой категории.
Заранее спасибо.
при замене на систему 48Т скорее всего придется менятьпередний переклюк, он на 99% расчитан на макс. звезду 44Т.
остальное - по вкусу, зайти в мотовело/драгон байк и посмоотреть, что есть в наличии.
еще могут возникнуть вопросы с чейнлайном/длиной вала каретки, но тут уж методом проб и ошибок.
44 звезда спереди + 12 сзади + каденс 100 = 52-53 км/ч.
Вместо того, чтобы менять звёзды, надо не пыхтеть на самой тяжёлой передаче, с трудом проворачивая педали, а научиться правильно педалировать с высоким каденсом.
Меньше износ и железа, и коленей.
У меня, например, на 22/33 спереди и 11-36 сзади 3 малых звезды на кассете вообще не используются.
Я не *пыхчу*, каденс всегда стараюсь поддерживать умеренный, чтобы не напрягать сильно ноги и не сбивать дыхание.
Так получилось, что есть затяжные горки по обычному пути работа-дом, где я начинаю раза в 1, 5-2 превышать темп педалирования.
Соответственно больше утомляюсь, не крутить педали вообще - тоже не самый лучший вариант.
При этом на второй звезде я взбираюсь на эти же горки без усилий.
Поэтому хочется поддерживать постоянный темп + увеличить максималку.
Плюс, если я не использую 1 звезду в системе и, соответственно, не использую 3 звезды в кассете, то , согласитесь, это иррационально.
Вы читали, что я написал?
44/12 с нормальным каденсом - это больше 50 км/ч.
Хоть убейте, но я не верю в такие скорости от рядовых ездунов.
А увеличивать звёзды, чтобы быстрее с горки скатываться - это как-то отстойно.
П.С. не считайте за грубость. Но у вас изначально неверное понимание моего высказывания.
Выше каденс -> меньше усилия -> меньше утомляемость.
А самое главное - колени сбережёте.
44 няхай будзе. 32 можна памяняць на 34-38
Цитата сообщения от loltime отправленного 3 Июн, 2013 в 18:32
Добрый день!
Заранее спасибо.
Несколько сумбурное описание, не понял пожеланий. "На последней передаче" - это в Вашем понимании на какой из всего набора?
Также не расписан набор звезд кассеты (которые хочется оставить).
Я читал, а Вы?
У меня выходит порядка 45-48 км/ч скорость. Средняя же с 1 конца города в другой порядка 22-25 км/ч(т.е "рядовой ездун" ).
Но формула выше каденс -> меньше утомляемость - не подходит для меня, тут должно фигурировать много параметров.
Я еду в комфортном мне темпе, низким его не считаю, на колени особой нагрузки не даю.
Увеличивать каденс на 10-20 и давать нагрузку уже сердцу, зачем?
Не лучше ли заменить звёзды и постепенно наращивать...или не наращивать скорость педалирования?
Это, по-моему, как раз и будет случай, когда человек гробит своё здоровье из-за скупости, а потом тратит деньги на восстановление здоровья.
насчёт замены звезды 32 на 34-38: нет толка, я не только потеряю те передачи на которых езжу частенько под горочки, но и не приорберу принципиально новых промежуточных значений.
Добрый день!
Заранее спасибо.
Кассету вообще не трогать. 11-44 - последняя =) Оставлять же что-либо из передних звёзд не вижу смысла, пока присматриваюсь к варианту передних звёзд 48-38-28.
тады стаўце дарожны кампактны дабл 34-50. абы шасьцерня на 50 раму не чапляла
38 жа прывядзе да страты перадач :)
Loltime, понял. Тогда, ИМХО, спереди поменять (для удешевления, если критично, поменять 2 бОльшие звезды системы, третью не использовать, шатуны оставить). В перспективе перейти на передний переклюк под дабл и систему под дабл (а в идеале- под сингл #) ). Сзади опять же со временем перейти на кассету с небольшим разбросом звезд, типа 11-28 (и четче переключение, и лайтовее).
Советую поставить шоссейную кассету 12-23 или 11/12-25 и систему 26-36-46 или стандартную гибридную 28-38-48. На горник, конечно. На грунтах никаких проблем, передачи 1*1 у нас в РБ хватает. На горы ставлю 12-28/32. 46*12 вполне посильная передачка.
Повысится и кпд и ресурс системы, так большие звезды изнашиваются медленнее. Забудьте о кассетах 11-32 совсем. В городе выше 16т не нужно.
По идее 28 должна включиться в работу тогда #)
Спасибо за советы Всем. Попробую съездить в драгонбайк с великом, может подберём вместе с мастером что-нибудь. :)
Ох ты ж Ё...
Посоны, АХТУНГ!!! Олимпиец на форуме.!!! \m/
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 4 Июн, 2013 в 14:08
Ох ты ж Ё...
Напомню это на МТБ !!!
По факту на 42-11 я разгонялся до 61 км/ч, до 50 было комфортно крутить, так что что-то тут определенно не так :)
