В шатуне сорвана резьба для педали.
halgerd
Сорвана довольно жёстко - кто-то приложил много силы для этого. Может подскажет кто варианты лечения. Может заварить\залить чем-то типа холодной сварки и нарезать резьбу заново?
Шатун ХТ, выбросить жалко :(
скорее всего изготовить переходничок + рассвенрлить шатун + вставить переходничок на сварку/эпоксидку по вкусу.
Если для себя и надолго то купить новый. Если есть доступ к станкам то точить переходник, как написали выше.
Шаманство со сваркой и прочей ерундой - лажа. Там нагрузка на узел будь здоров.
Да, забыл еще один вариант - приварить ось педали к шатуну.
Приварить стальную оську к дюралевому шатуну- это надо постараться.
У меня была как то на 70% слизана резьба в шатуне. После установки педали на поксидку с напонителем, беспроблено даже ездил на ней.
Много силы здесь не надо: типовая беда при недостаточной затяжке педали в алюминиевом шатуне... :)
Год назад решал эту проблему в драгонбайке: рассверлили шатун, нарезали в нём резьбу бОльшего диаметра, изготовили стальной резьбовой переходник (с антикоррозийным покрытием!). Всё быстро и качественно. Поставил переходник в шатун на эпоксидку - всё работает.
PS Затяжку педалей в шатунах после этого контролирую тщательно :)
Сорвана оттого, что кто-то катался на незажатой педали, Альгерд, тот шатун уже походу придется выбросить.
у меня такая трабла была, слизало всю резьбу. сделали переходник. рассверлили шатун, собственно сам переходник изготовили, нарезали резьбу в шатуне и переходнике, единственное нужно помнить, что резьба для педали л и п бывает, потом катал без проблем.
имхо есть смысл попробовать восстановить ту же резьбу, а если не получится, тогда уже мудохаться с переходниками.
halgerd
В драгонбайке обещали сделать. А восстановить резьбу там уже никак.
Цитата сообщения от sacha отправленного 20 Май, 2011 в 22:01
а какой шатун?
где-то есть переходник с правого шатуна.
шатун правый, но я не уверен, что смогу сам всё это сделать.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 17 Май, 2011 в 12:59
на драгоне всё сделали. посмотрим как будет держаться.
