В кареточном узле после 5 000 км появился мелкий люфт. Каретка Truvativ Powerspline 68x113. Подскажите, эта каретка является картриджем или нет?
Насколько я понимаю, если это картридж, то что-либо подтянуть или смазать я не смогу и при дальнейшем увеличении люфта мне просто придётся заменить картридж. В противном случае если это не картридж, чем раньше я разберу каретку поменяю смазку и подтяну механизм, тем будет здоровей для моей каретки в дальнейшем. Форумчане, что скажите?
поставь насыпной или как еще его называют разборный подшипник каретки и катай 20 лет.
Если у тебя стоит таковой то просто подтяни конусы(не переусердствуй) и солидола закинь туда.(чем мне рнавится этот вид подшипника что даже педали для подтяжки подшипника снимать не надо)
Есть ещё пару вопросов.
1 Как снять шатуны и каретку - пошаговая инструкция, что куда крутить и какие инструменты для этого нужны. Может кто подскажет какие ссылки или есть какая литература в электронном виде на эту тему. Может есть какая-то специфика для данного вида каретки?
2 Можно ли купить такую каретку в магазинах Минска?
3 Какая каретка подойдёт из имеющихся в продаже в Минске вместо этой? Придётся ли менять вместе с кареткой шатуны, если придётся то на какие, с какими каретками придётся, с какими нет?
Повторю, что сейчас у меня каретка Truvativ Powerspline 68x113, шатуны+система Truvativ ISO Flow 42/32/22T 170/175mm на велосипеде GIANT Yukon'2006.
Впервой столкнулся с этим узлом, надо разобраться, пока люфт в каретке минимальный, думаю штуку км ещё махну, а дальше нужно быть готовым к замене, подскажите кто чем может. :)
1-шатуны снимаются спецальным съёмником(12.500 тыс.руб.)Откручивает в шатуне по дпробкой гайку, потом закручиваешь в шатун выжимной болт, в этот болт вкручиваешь еще один болт(купишь-поймёшь)и начинаешь крутить второй болт пока шатун не слезет с оси.Каретка снимается специальным ключом, но я такой ключ сделал сам из ключа для советских велосипедов для подтягивания подшипников каретки.
2-можно всё, главное желание.
3-незнаю , не разбираюсь, было бы у меня я посмотрел, скрутил , отнёс в магазин подобрал.Думаю что у тебя стандартная каретка.
Это не очень хороший совет, такие каретки абсолютно не подходят для горного вела, да и для любого современного тоже. И небывает их под ИСИС .
Автор зайди в Бюргер там может быть такая каретка.
В общих чертах про установку каретки читай тут:
http://www.realbiker.ru/Bike_BB_Tech.shtml
Там о других частях написано. А вообще лучше погугили!
В том то и дело что китайцы наладили выпуск этих кареток под все велосипеды, с разной особенностью у каждой. ИСПРАВИЛ SHIMANO каретки называются
у жесть, не слушай ту херь, что тебе здесь написали.
1 могли убиться подшипники, выарианта 2 - забить и катать пока не заклинит или поменять подшипы.
2 раскрутилась/усадилась чашка каретки: поджать.
если не поможет, то каретку можно поменять, не так уж она и дорого стоит.
Я конечно извиняюсь, но за такие советы нужно бить ногами в защите и подседелом сверху >:[
причем бить жестоко, пока не останется кровавое пюре :-6
ахахаха да ладно)))) я имел ввиду шимано а не ширпотреб китайский) тока написать забыл
тем более(
только нормальные каретки, тем более если роверсплайн, а если пересесть на гигапуп трувативовский, то вобще вряд ли слезешь с него, мне очень нравился, при желании промподшипники можно было в нем заменить, правда с матюками, но можно было. А тот, кто купил у меня вел с это кареткой уже почти сезон радуется жизни.
Спасибо за совет!!! Так и сделаю, попробую подтянуть чашки, а там пока не убью её и заменю на новую.
Но хочу узнать, если например брать шимановскую каретку, то не придёться ли мне и шатуны новые покупать под неё?
так и есть, шатуны только на пауэршпилен труватив станут
вопрос в догонку... А кто-нибудь занимался выпресовыванием подшибников и впресовыванием новых? Насколько гимороен этот процесс и стоит ли его делать вообще? А то каретка новая 40$ стоит а подшипники для неё точно такие же китайские 3000р. :)
а толку? этот не тот вариант,
почему не тот? зачем покупать новую если просто подшипники поменять можно.
