GanGanich
Доброго времени суток. Такой вопрос...в задней втулке при обороте колеса слышны перекаты подшипников (втулка стоковая C4 сандалевская). Была разобрана, почищена, перемазана. Звук перекатов остался. Это вообще нормальное явление или есть уже какой-то износ компонентов ? В передней втулке такого не наблюдается.
Может это не перекаты подшипников, а звук от собачек во фрихабе :)
На что звук похож?
износ. когда разбирали, не было ли видно на конусах/шариках каких нибудь деформаций? на конусах обычно со временем появляются выщерблены/раковины. шарики постепенно превращаются в овалы, в особо запущенных случаях - в квадратики :D
лечится заменой конусов/шаров. либо втулки целиком. рекомендую поменять на втулку на закрытых промышленных подшипниках.
издеваешься? :)
Звук перекатывающихся шариков можно услышать и в новых втулках, если прислушаться,
Особенно после переборки без излишка смазки. Это не проблема.
GanGanich
Да вроде бы небыло дефектов, шарики круглые, на конусах повреждений нет, да и солидола не пожалел заправить. Пробег чуть больше 1.5к. Да и ездил не всегда матрасом, давал просраться велику.
Забыл уточнить еще сей факт, что у товарища на сандале такая же шляпа, ездил он на нем отсилы 500км. Может все таки это просто техническая формальность данных втулок ?
Может быть слегка пережаты конуса?
Под весом нипеля колесо должно совершить примерно треть оборота в одну сторону потом немного в другую если держать его за ось.
заложите получше смазки чем солидол это первое, второе точно отрегулируйте конуса, как сказал товарищ кочегар, попробуйте сделать люфт оси втулки чуть больше чем положено и покататься там дабы услышать как работает.
GanGanich
Конуса свободно зажаты, люфт есть и опускались под весом нипеля . А что из смазок посоветуете ?
Правильно, отрегулируйте конуса до люфтов, что бы побыстрее поменять втулки.
И что за бред с нипелями?
Цитата сообщения от ganganich отправленного 7 Янв, 2014 в 11:07
... и опускались под весом нипеля .
Какой же это вес? =8O
С этого места прошу подробнее.
GanGanich
Цитата сообщения от benyash отправленного 7 Янв, 2014 в 12:48
Шумит фрихаб! |-))
Уж извольте, треск фрихаба и перекат подшипников отличить я могу. Так что попрошу не продолжать нести всякий бред.
Короче, я так понял дельного совета не дадут, да и гнилые тролли начинают собираться. Будьте здоровы !
Если конуса в порядке, шарике в порядке, то что тогда еще может шуметь?
Во фрихабе не только собачки есть. А он здорово может шуметь и шариками и трением металла по металлу
Я спросил, на что звук похож? Ответа нет. Какой такой дельный совет?
