Металлический звук. По другому не знаю как описать. Неравномерный ( что то типо тырын-тын тын повторяющийся =) ), в обе стороны прокрутка колеса.
И что за бред с нипелями?
Нипель всегда будет внизу если нет катафотов и втулка не пережата потому так как он тежелее чем метал из двух стенок через которые он проходит. При наличии катафотов самый тяжелый элемент относительно центра тяжести окажется внизу без посторонней помощи(колесо зажато в станок или в руках)
Во фрихабе около 50 ти шариков которые могут устроить хороший перекат. Только чтоб до них добраться нужен спец инструмент или можно закаленную пластину сделать и крутить ее газовым разводным ключом или пластину зажать в тиски и крутить колесом Ширина пластины 29, 5 мм толщина 3-4 мм резьба левая. можно использовать перьевое сверло по дереву обточив его до нужного размера.
Короче проще не дурить голову и воткнуть деорку втулку. Вроде по деньгам не кусючая с чайника.
del.
А вы уверены что старые спицы по длине подойдут? Хотя спицы понты стоят относительно втулки. Плюс за спицовку придется отдать денег
Может проще ее всю перебрать, заодно узнааете сосотояние собачек барабана, дорожек на рабочих поверхностях фрихаба. Если все плохо тогда уже замена
Инструмент могу предоставить во временное пользование.
Если в обе стороны, то вряд ли фрихаб
Может быть, что чашки криво стали
Короче, я так понял дельного совета не дадут, да и гнилые тролли начинают собираться. Будьте здоровы !
Какой вопрос и описание проблемы, такой и ответ.
А с таким отношением к желающим понять вопрос тем более.
А что из смазок посоветуете ?
Вот
какой вопрос такой ответ
Вот
Ай какой ты маладэц !!!!
Ну, как то не очень представляется, что бы они встали криво, ведь все таки они зажимаются болтами и теоретически не могут встать криво.
Никого не хотел обидеть. Просто ответы с сарказмом тоже не очень звучат. Если я знал бы как точнее все описать, то ясный красный написал бы эпопею, а то появляются еще и просто желающие всунуть жало, как товарищ, который поделился личным опытом, какими смазками он пользуется.
Так какого ответа ждете, если не знаете как описать кажущуюся вам поломку?
Напоминаете блондинку из телика на автосервисе: "у меня там что-то хря-хряси, а потом вот тут хрусь-хрусь и вот тут пиу-пиу".
Ну вот сверху описал, как понимаю, что просиходит при обороте колеса в обе стороны.
тогда может дело не в бобине... Может это ротор о колодку трет? Отпустите эксцентрик, зажмите тормоза, зажмите эксцентрик. Не поможет - отрегулируйте тормоза. И можно какое-нибуть фото пациента, чтоб не со слов лечить, а в идеале видео со звуком или аудио.
