Вопрос таков, у меня колеса 29" с размерностью 57-622 (29х2, 25) а у моего товарища 28" с маркировкой 52-622 (28х2, 0)
Я правильно понял что посадочный диаметр покрышки у нас одинаков а разница только в ширине?
И я смело могу покупать себе 28" покрышку и она без проблем встанет?
Да. Все верно. Сядет без проблем.
Что бы не создавать новую тему напишу здесь)
У меня на гибриде после ремонта колеса поставили задний обод с внутренней шириной 19 мм. В раму вроде влезает покрыха 50 мм (сейчас езжу на 42 мм) Чуть было не купил швальбе марафоны 50 мм.. Но погуглил - получается с таким ободом у меня и так уже максимально широкие покрыхи. И на низком давлении колеса при маневрировании уже "гуляет" задница. Хотя обычно накатываю по максимуму, 5-6 бар, вешу под 120 кг)) С крепко накачанной камерой вроде все ок. Толстые покрыхи как раз хотел для езды по убитому асфальту и бордюрам.)
https://www.sportek.in.ua/blogs/stati/razmery-velosipednykh-pokryshek#Shirina_oboda
90% бюджетных горников с резиной 55-57 мм идут на ободах 19мм. Страшного в этом ничего нет, хотя и нужно найти оптимальное для себя давление.
Бюджетные горники - эт какая ценовая категория имеется ввиду? Ашанбайки? Или от 500$?
Сейчас езжу на швальбе хурикенах 44 мм, так при торможении в повороте реально неприятные ощущения нестабильности, как-будно шина эта набок заваливается и вот-вот слетит нафиг..
Баксов до 800 так точно. Скорее всего у вас просто давление низковатое. У меня континенталь 2.2 на таком ободе. Если давление ближе к 30 пси, то ощущений таких нет, если около 20 - то есть. Но еще не разу не слетала покрышка с обода. Но я вешу 92 кг.
Тэма пераклікаецца з гэтай: https://poehali.net/forum/velo/velo-boltalka/pomogite-s-vyborom-shiriny-pokryshki/
Пошел на спорное решение) поставил на заднее колесо покрышку 40 мм, а на переднее 47.
Сзади обод узкий, пришлось. А спереди решил пошире - для лучшего торможения и вхождения в повороты.
