Цитата сообщения от mike отправленного 1 Июн, 2008 в 21:28
Сегодня были в Ждановичах... Я офигел от разнообразия. Там были шоссерные звезды на пятилапку Шимановские, та что на 50+ зубов стоит 80.000. Смысл париться если можно спокойно пойти купить ? А вот переходник изготовить по конкретную звезду уж точно проще будет.
про это и был разговор!
рисуй чертеж/эскиз
Отлично, попробую нарисовать чертеж на переходник, но сначала нужно определиться/найти зведочки, под какой посадочный диаметр они будут.
Я поэтому и искал сначала, где выточить звездочки, потому что кроме переходника, нужно найти 2 подходящие звездочки и плюс еще 5 бонок (5 бонок между шатуном и переходником и еще 5 бонок между переходником и звездочками), а если была бы возможность выточить сразу же нужные звездочки (56/39, 56-- наверное не продается) под имеющийся шатун, то это был бы идеальный вариант.
39.... 56.... зачем размениваться по мелочам ?
при каденсе 120 и звёздами 51-13 скорость 62.9 км ... Неужто мало????
51-11 уже 74.4 ....
51-11 уже 74.4 ....
Наверное у меня не такой большой каденс или эта теоретическая формула не работает на практике: с горочки на шатуне 172.5 и звездами 55/11 пока что получилось 66.3 км/час (крутил достаточно быстро, почти со всех сил). Наверное, нужно больше тренироваться. Сейчас хочу разогнаться до 70 км/час, м.б. и получится ( а еще большую скорость не хочу, слишком опасно на моем б/у шоссейнике).
При Длинне окружности колеса, м 2, 224 и передаче 55/11 на скорости 66.3 км/час это каденс 99, 4
Для этого будет достаточно выехать на ту же горочку и увеличить каденс всего на 5 оборов в минуту ...
Всеголишь немного увеличить каденс до 120, хотяб на полминутки ... и уже 80 км #)
Зы файлик для расчёта каденса\скорость\ и прочих данных в аттаче
Спасибо за информацию, буду больше тренироваться, может со временем и увеличу каденс, хотя на таком передаточном отношении увеличить каденс достаточно сложно, но на небольшое время (пол минуты) может и получится.
Может проще купить то что надо в starbike.com - привезу элементарно. Не понимаю, зачем эта возня.
Попробую объяснить, зачем эта самая возня.
На указанном сайте я действительно нашел системы и на 180мм, правда по звездам они максимально 53 (нужно 55), ну а цены примерно от 233 евро и до 355 евро -- я не фанат, чтобы покупать такие системы и ставить их на шоссейный велосипед за примерно 120 дол.
Может быть, я плохо искал, поэтому, если можно купить за примерно 40 дол. шоссейную систему на 180мм и со звездами 39/55 (можно даже немного б/у), то, пожалуйста, привезите, купим.
ужас, не ожидал такого ценника, не обращал внимания на экзотику...
Вот и я очень удивился, когда по каталогу в шимано-центре на 180мм система стоит от 120евро. Поэтому я и подумал на основе стандартной сделать такую эксзотическую систему (просто попробовать на такой поездить).
