У меня было такое, что переклюк де то зачепило, когда переключался с шестой на пятую звезду переключало нормально, но цепь слегка прыгала (издавая щелканье), пытаясь зацепиться за соседнюю звезду. По просту расстроился перекдюк слегка - решилось четверть поворотом натяжителя на манетке.
Но это скорее всего не ваш случай:)
так я не жалею что купил вел.проехавшись на нем я остался очень доволен.(я понял что даже переплатил 50 уе так точно для моих потребностей.вопрос в другом.это нормально и является ли это гарантией.насчет рекомендаций.отговорили продпвцы.были очень убедительны)))
Цитата сообщения от informalblr отправленного 13 Янв, 2013 в 14:50
всем привет.вроде пишу туда.купил вел и возникла такая проблема:ходит седло влево-вправо.вместесте с седлом ходиь и амо штырь.подседельный штырь на месте.позвонил продавцу и мне сказали, что это нормально и попытаются устранить на 1ом то и то не обещают.скажите, меня разводят или действительно есть такая проблема .для меня это ненормально, когда задница не устойчива ))
выкинь подседельный штырь и поставь обычный. //-(
Работа у них такая. Люфт не устранится - особенность конструкции и под гарантию не попадает.
Выше все верно посоветовали про подседел и вилку, но вы конечно опытнее в этом деле.
ПС Заодно и вынос, пока не залюфтил
А в случае если это Fuji, то там 28, 6 - таких подседлов днём с огнем. Я заказывал переходник с чайника. А пока он шел, я использовал... насыпной локаут©®™
Насыпной локаут©®™ - в амоподседле снизу выкручивается пробка и насыпаются шайбы и потом закручивается по самые помидоры. Подседел становится где-то в кило весом и, почти, не амортизирует //-(
Цитата сообщения от harz отправленного 11 Июн, 2012 в 00:26
Добрый день всем!
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Велик новый, откатал около немного (км150), только в сухую погоду.
Смазывал и чистил только цепь.
Регулярно протираю и чищу другие открытые узлы.
Сегодня протер спицы и обод, установил велокомпьютер.
После чего при езде с нагрузкой начало чтот потрескивать, по слуху в переднем колесе.
Что это может быть?
Спасибо за любую помощь!
ответ заложен в вопросе. увеличьте зазор между магнитиком на спице и датчиком на вилке (сдвиньте их вверх). при езде, под нагрузкой колесо немного играет, обод смещается относительно втулки, спицы тоже играют - магнитик задевает датчик
Ребята подскажите стояла такая Кассета SRAM PG-830 8 звезд, могу ли Я сейчас поставить Кассета SRAM PG-850 8 звезд или нет. И какая из этих цепей лучше и чем PC-890, PC-870, PC-850?
Ответы лучше в ЛС Спасибо
Цитата сообщения от viper 23 отправленного 5 Мар, 2013 в 14:38
Ребята подскажите стояла такая Кассета SRAM PG-830 8 звезд, могу ли Я сейчас поставить Кассета SRAM PG-850 8 звезд или нет. И какая из этих цепей лучше и чем PC-890, PC-870, PC-850? ...
первая цифра в маркировке обозначает количество скоростей, вторая - качество, третья - просто номер серии. т.о. все перечисленные рассчитаны на 8 скоростей и полностью взаимозаменяемы. Ну а насколько имеет смысл экономить на качестве и не экономить на цене каджый решает индивидуально.
