HARZ
Добрый день всем!
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Велик новый, откатал около немного (км150), только в сухую погоду.
Смазывал и чистил только цепь.
Регулярно протираю и чищу другие открытые узлы.
Сегодня протер спицы и обод, установил велокомпьютер.
После чего при езде с нагрузкой начало чтот потрескивать, по слуху в переднем колесе.
Что это может быть?
Спасибо за любую помощь!
Цитата сообщения от harz отправленного 11 Июн, 2012 в 00:26
Добрый день всем!
Что это может быть?
От плохо зажатого руля в выносе, до каретки и попавшего в подседёл песочка...
1) с амортизационной вилкой или без?
2) ценой меньше 300$ или больше (это не только чтоб оценить в целом, но и чтоб прикинуть состав и размерность вилки и рулевой колонки)?
Эхх, а лучше бы чтоб писали так, чтоб не нужно было наводящих...А лучше с моделью велосипеда, а то "Штирлиц шел по Берлину, но что-то в нем выдавало советского шпиона - то ли волочащийся сзади парашют, то ли автомат ППШ на груди".
Если вел новый, то в у нормальных минских фирм есть первое бесплатное сервисное ТО. Там также могут многие вещи рассказать совершенно бесплатно :) .
З.Ы. Вот Пинск, к сожалению, не учел :)
HARZ
Цитата сообщения от zyfix отправленного 11 Июн, 2012 в 00:51
  1. с амортизационной вилкой или без?
  2. ценой меньше 300$ или больше (это не только чтоб оценить в целом, но и чтоб прикинуть состав и размерность вилки и рулевой колонки)?
Вел Specialized Hardrock Sport Disc
К сожалению не из Минска и везти в первые два (не знаю сколько точно) месяца не было возможности.
С возможностью спросить и проконсультироваться не знал.
Да и использовался он немного в апреле, пару раз в мае и вот в июне начал.
Могу добавить что треск, не постоянный, бывает несколько раз подряд бывает нету. По слуху будто спицы. Проверял натянуты нормально. Видимо когда протирал их, мог чтот сделать.
Возможно, спицы "сели" и ослабли, скорее всего в заднем. Проверь натяжение. Отдай мастеру на протяжку :)
Много что может потрескивать.
Не думаю, что при сборке колеса тайваньцы или ихние роботы совсем уж никчемно протягивают спицы, что они слабеют спустя 150км.
Исходя из указанной модели и, соответственно, уровня навесного оборудования, думаю, сперва стоит проверить предположения, высказанные GriZlee. Начиная с самого простого - снять вилку из рулевого стакана, хорошенько вытереть старую смазку, закинуть новую, собрать, зажать; отписаться на форуме)
HARZ
Согласен.
Буду пробовать сам. Надеюсь хуже не будет)
У меня езда с нагрузкой, это когда вкручиваешь стоя, при этом вел при ОЧЕНЬ интенсивном вкручивании немного раскачивается. При раскачке вес райдера смещается с одной руки на другую, и в результате плохо зажатого руля появляется характерный треск... Пол года скакал с бубном пока нашёл |-))
У меня такое же было. Оказалось - спицы. Потрещали, уселись, щелчки прошли. Потом подкорректировал восьмерки, после чего еще несколько раз щелкнуло, все. Как раз в первые 500 км.
...после которого пришлось перенастраивать абсолютно все, а видимые "косяки" они проигнорировали.
Добрый день всем!
Что это может быть?
Проверь не пережаты ли конуса колес.
Новую тему открывать не хотел - спрошу тут:
В лесапеде фуджи подседел амо, а я хочу не амо.
Но он 28.6 - такой диаметр даже гугл находит с трудом.
Может чего подскажете?
подседел на 28, 6 мм
тут есть переходники
всем привет.вроде пишу туда.купил вел и возникла такая проблема:ходит седло влево-вправо.вместесте с седлом ходиь и амо штырь.подседельный штырь на месте.позвонил продавцу и мне сказали, что это нормально и попытаются устранить на 1ом то и то не обещают.скажите, меня разводят или действительно есть такая проблема .для меня это ненормально, когда задница не устойчива ))
Вам же писали черным по серому что брать что не брать //-(
Взяли-мучайтесь. Имхо так вам и надо
Подседел заменить на нормальный жесткий 5-10$
Заодно сразу можете и вилку поменять на жесткую, пока ваша еще работает новая
