Может показаться, что вопрос бредовый - но интересно же!
Тем более, последние тенденции в "веломоде" - ставят дисковую механику на гибриды! Ведь было бы ой как интересно, едешь в город - поставил гибридные колеса на полусликах, едешь кк - поставил обычные 26"...
Исходные данные таковы - расстояние от верхнего края 26" Ррона 2, 1 до начала вилки - 21мм. Сзади - 24мм. Если учесть что 1 дюйм = 2, 54см, то есть очень большая вероятность, что станут! Тем более, что полуслики на гибридах меньше чем покрышки для горниках по высоте...
P.S. Я не сумасшедший, просто интересует техническая возможность так сделать.
Поэтому, уважаемые гибридоводы, если несложно измерьте плиз диаметр вашего колеса, чтобы уже иметь дело с цифрами... ,-)
Шоссерные колеса с 23мм резиной станут практически в любую раму под 26"
Кстати это довольно распространенный метод тренеровок у проф.гонщиков: накатывать объемы по асфальту на MTB с шоссерными колесами, не отвыкая от посадки любимого байка.
ставил шоссове коло 25 мм в рекон 09 года. зазор 5 мм. заднее не пробывал - и так понятно, что встанут. просвет грязевый там большой
Так и думал. Значит надо будет собрать второй вилсет на 28" гибридных ободах + 25-28 резина - втулки под диск обычные - и можно будет спокойно ездить по городу или по велодорожке, почти наравне с шоссерами ;D. Почти.
стоит померять сначала. как то по приколу примерял гибридное колесо к горнику гт - не влезло
Есть такой парень на веломании "Ганц Аккерман" его серьезно покалечило в прошлом году. Так вот он гонял на гари фишере горном с колесами от гибрида. Поищи, найдешь тему, там описано чего влазит нормально в раму.
Какой-то жестокий пример ты привёл.
И его покалечило - изза пьяного водителя авто. Будем до конца откровенными :(
я даже не сомневался.
с 32мм покрышкой - встали
рама какая? покрышки какие?
+1
Вилка какая?
И какой зазор остался? :)
рама: Scott Aspect 20
покрышки: Michelin Pilot City 700х32
вилка: RS Dart 2
просвет - на вскидку - где-то пол сантиметра осталось
во ну ща начнется)))
а кто что скажет на тему, насколько стремно с 5мм зазором ездить?
А что там стрёмного? Не вижу вообще причин для беспокойства, даже, если и зазор 2 мм будет. И щитки можно для защиты поставить, от наезда на большой скорости на какашку)
