Выскакивает заднее колесо с посадочного места, колесо зажимается эксцентриком, но как его не зажимай – при сильном нажатии (в стойке) колесо сдвигается с места (правая сторона со стороны кассеты), соответственно перекос и покрышка трет по раме, обод по колодке. Что сделать чтоб колесо не вырывало?
паспрабуйце спачатку пасадзіць кола ў пазы нармальна, безь перакосаў і максымальна глыбока, і толькі потым заціскаць эксцэнтрыкам
Для начала проверить/почистить эксцентрики и места соприкосновения гайки эксцентрика с рамой.
какой велосипед?
дропауты " горизонтальные"?
в стоке не гайки, случайно, стояли?
какой велосипед?
вел собран давно в Шинано-сервис,
дропауты горизонтальные,
эксцентрики стояли изначально,
прилегание гаек к раме проверял, + для эксперимента ставил гровер.шайбы - без результата!
Горизонтальные дропауты и эксцентрики - вещи малосовместимые... Особенно под хорошей нагрузкой.
Фото в студию.
Эксцентрики на горизонтальных дропаутах?
пардон, изучаю термины - горизонт или вертикаль
Гарызантальны (строга кажучы канкрэтна гэта ня дропаўт):
Вэртыкальны:
Спасибо за подсказку! у меня второй вариант! т.е. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
а это косые дропауты или "горизонтальные"
значит каши надо больше по утрам есть
попробуйте поставить эксцентрик с переднего колеса
а так можно =8O
вернее как на последней картинке - "косой",
поменять попробую перед. с задним
гэта гарызантальны дропаўт тады. Мацней заціскаць трэба ці замяніць эксцэнтрык шрубкамі.
