Цитата сообщения от prosttd отправленного 13 Апр, 2012 в 16:20
вернее как на последней картинке - "косой",
гэта гарызантальны дропаўт тады. Мацней заціскаць трэба ці замяніць эксцэнтрык шрубкамі.
чем заменить?
Цитата сообщения от sacha отправленного 13 Апр, 2012 в 16:07
попробуйте поставить эксцентрик с переднего колеса
а так можно =8O
ага, не подумал:)
Но проблема же в скольжении гайки, а гайки можно менять местами
если косой дропаут, то лучше перейти на гайки.Или наколхозить какую-нибудь хитрошайбу, которая бы загибалась вокруг дропаута, а в идеале ещё бы дополнительно фиксировалась винтиком в отверстие для щитка/багажника)))
гайки - не очень удобно, частенько колеса снимать приходится,
может и правда эксцентрик заболел, буду менять/проверять еще раз!
эксцентриком нельзя добиться такой затяжки, как гайками.
Хитрошайба - вариант, правда и колхоз. но это лучше постоянно колесо ровнять
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=6282
вось такі эксцэнтрык на адным канцы мае адтуліну пад шасьціграньнік. Можна мантаваць кола як звычайна, і потым дакруціць шасьціграньнікам.
у мяне пастаянна сядловы шток спаўзаў у раму, покуль так не пачаў рабіць.
дакладней варта пашукаць эксцэнтрык дзе на адным канцы ражок, а на другім круцёлка з адтулінай пад шасьціграньнік
dzidzitop, спасибо!
dzidzitop глобально не прав!
Нифига не поможет. Сравнил шестигранник 4мм и рожковый ключ на 15))))
Колодки в вибрейках и то 5м шестигранником зажимаются
Лучше уже купить тяжёлые, массивные эксцентрики и доворачивать их трубой, палкой или ещё чем))
то что по ссылке-- это типа для облегчения велосипеда и мнимой невозможностью украсть колесо посторонним человеком
Прочность эксцентрика(и той штуки по ссылке тоже) ограничена диаметром оси. Ну и сама ручка на заводе изготавливается исходя их среднестатистического велосипедиста. Т.е. если у вас силы в руках меньше, чем у среднестатистического, то допустимо увеличение рычага. Если нет, то нет:)
Меня глючит, или шестигранник по ссылке полый?
Полы.
З апісаньня: "Stiffer than a conventional wheel QR".
Пераклад: "больш моцны за звычайны колавы эксцэнтрык".
Калі ёсьць пэўны досьвед што такія сьціскачы не даюць большае моцы заціску, скажыце. А так вядома ж што тоўстая воська на шрубках будзе мацней.
Для сядловых эксцэнтрыкаў мне гэта рэальна дапамагло.
Вось дарэчы вось на 6.5мм:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26621
і чытам там апісаньне: "for fixed/single speed"
а так можно =8O
Слабо штоль растянуть ось на 25мм?
тоже были на предыдущей раме горизонтальные дропауты, и тоже приходилось зажимать эксцентрик с помощью силушки богатырской, и все равно нередко после заезда на лестницу приходилось выставлять колесо.
ручма ці шасьціграньнікам/ключом?
думаю, с помощью рычага и чьей-то матери
зажимать получалось и руками, а вот снять колесо часто без дополнительного инструмента не получалось.
