Всем известно, что растянутая цепь очень быстро убивает рабочие звезды. Слизивает и делает загнутый профиль.
Я так обжегся лишь однажды, когда проглядел износ цепи из-за неопытности. В итоге система на шоссере слизалась за 500км так, что начала проскакивать цепь)) Обратной же ситуации(изношенная звезда и новая цепь) у меня не было.
Вопрос-изнашивается ли цепь от полу-изношенной звезды системы? Причем кассета и другие 2 звезды почти новые.
звезда выглядит вот так. Это средняя 32 с системы аливио. ПРошлый хозяин гонял на убитой цепи :-/
Сколько еще проходит такая звезда в связке с новой цепью\кассетой? В утиль или еще можно покатать?
Есть ли доп. трение\сопротивление качения от такой спарки?
Хотя врятли кто-то знает ответ на последний вопрос..
Эта звезда убита уже дальше некуда, ездить будет только вместе с той же цепью (кассетой) на которой убивалась ;)
+1
Есть подношенная звезда. Если поставить новую цепь, процесс деформации зубьев станет медленнее или звезда быстро убьет новую цепь?
+1
звезда быстро убъет новую цепь до состояния убитости звезды. Потом еще некоторое время поработает, но гораздо меньше, чем при замене звезды на живую.
+1
Есть подношенная звезда. Если поставить новую цепь, процесс деформации зубьев станет медленнее или звезда быстро убьет новую цепь?звезда быстро убъет новую цепь до состояния убитости звезды. Потом еще некоторое время поработает, но гораздо меньше, чем при замене звезды на живую.
Ну-ка все вместе (тро-ло ло-ло ло-ло)
уши развесьте (тро-ло ло-ло ло-ло)
Верволк, ты о чем? О том, что можно катать на убитом железе вечно?
Я это знаю, но если убитое совмещать с новым, то новое станет убитым, ты не согласен? ,-)
Наверн первым убъет себя об стену наездник из-за проскоков цепи. Или убъет яйцы об раму.
+1
Новая цепь не износится т.к. не будет возможности тронуться с места ;D
Новое станет убитым в любом случае, если его катать.
Цепь изнашивается от трения об саму себя (пины- внут. полузвенья).
Износ роликов на удлинение цепи не влияет.
Думаю, одинаково быстро будет изнашиваться.
На измерения сослаться не могу.
Думаю, и никто не может.
+1
|-)) зачет))
Конечно, зачёт.
Шаг у звезды с износом никак не меняется и соответствует шагу новой цепи (никакого повода для ускоренного износа цепи нет). А вот зацепления уже не будет...
я вот встречал уже мнение, что цепь физически не удлинняется при износе, а просто истончаются пины, но как-то до конца понять его не могу. фотки лежащих рядом новой и изношенной цепи, которые встречаются в инторнетах как бы говорят об обратном:
если цепь при износе все же вытягивается, шаг на звездах тоже меняется.
так как правильно изнашивать цепи?
Можно говорить о номинальном шаге звезды,
но цепь огибает звезду по сложной траектории,
как новая, так и изношенная цепь (с большим шагом) может лежать
на (новой или изношенной) звезде
и касаться нескольких зубьев в неск. точках.
(иногда эта сложная траектория выносит цепь за края зубьев, тогда цепь проскальзывает. типично для растянутой цепи на новой звезде)
Так что говорить о шаге звезды (что он не меняется) - это условность,
"шаг звезды" - переменная величина.
если пин истончается, то цепь удлиняется, при этом пластинам растягиваться необязательно. логично?
что там на самом деле тянется я хз ;D
по логике да. Надо проверить дома, на сколько бу цепи люфтят:)
То, что бу цепь легче гнётся,(растёт мультиспидность:) это подтверждает
