В процессе эксплуатации цепи, из-за истирания металла пинов и роликов в местах их контакта, цепь удлиняется: меняется её шаг. При контакте с зубьями цепи истираются также внешние диаметры роликов, но это никак не влияет на шаг цепи. Для звезды же основным фактором ускоренного износа ("съедания") зубьев является несоответствие шага растянутой цепи и шага звезды, который никак не меняется при её износе. Поэтому если геометрия изношенной звезды ещё в состоянии обеспечивать зацепление с новой цепью, то ничего плохого она этой цепи не сделает и будет работать. Но при критическом износе цепь просто начнёт проскальзывать.
Вот вроде бы так, если по классической теории... Но критерий истины - практика: кто такое (ставить новую цепь на сильно изношенную звезду системы при новых звёздах кассеты) пробовал - пусть поделится опытом: возникали ли при этом проблемы, и если возникали, то насколько была изношена звезда...
я вот встречал уже мнение, что цепь физически не удлинняется при износе, а просто истончаются пины,
Именно так.
Тыщу раз обсосано уже, что растяжение цепи - условное понятие, никакого растяжения металла не происходит, а всего лишь износ пинов приводит у увеличению шага цепи. У цепи в конкретный момент времени шаг постоянный. Звезды имеют номинальный шаг, под который они изготавливаются. Но звезда может работать и с растянутой цепью, в этом случае цепь вытаклкивается на бОльший радиус относительно номинального, пропорционально растянутости цепи. Чем дальше цепь уходит с номинального радиуса звезды, тем сильнее паразитные силы (направлены не вдоль линии цепи, не выполняют полезную работу) в сочленениях цепи и в точках контакта со звездой, что приводит к ускоренному износу того и и другого. И чем дальше уходит цепь с номинального радиуса, тем она ближе к вершинам зубъев и тем выше вероятность проскока или сваливания. Именно постепенно растущая вероятность а не резкий переход потому, что цепь далеко не всегда ложится на звезду по идеальной теоретической линии для текущего сотояния износа, а "плавает" около ее в зависимости от нагрузки, скорости, загрязненности, неравномерности износа и т.д.
Для случая новой цепи и изношенной звезды: профиль зуба имеет неоптимальную форму, тем самым создает все те же увеличенные паразитные силы = ускоренный износ цепи и звезды.
вот вам инженерно-теоретическое обоснование явления, которое наблюдается в реальности )
выходит, напильник может стать близким другом, пока толщина зуба (в смысле длина) будет способна держать нагрузку.
Отличное занятие длинными зимними вечерами
Совершенно верно. Шура, пилите гири! |-)_)
АС13 красава - чотка расписал)
именно так и сделал 800 км назад. звезда системы была изношена чуть больше, чем нам фото у ТС. тронуться с места было нельзя-цепь скакала по звезде. 20 минут работы круглым напильничком дали то самое плавное ощущение новой трансмиссии...обычно меняю цепи через 1600-1700 км, половину уже считай проехал.
Товарищи эксперты! Подскажите мне это какая степень износа СРЕДНЕЙ звезды? Прокрутов нет и не было. Просто заменил НЕ ИЗНОШЕННУЮ цепь на новую такую же, и только на 2-й звезде внизу на выходе цепь сходит задевая следующий зуб. Шумнова-то еду! На старой цепи все гуд было!
надфилем с зубьев убери заусенцы и будет все ок
