Всем доброго времени суток. Господа велосипедисты нужен Ваш совет.
Хочу поменять заднюю втулку.
Что можете посоветовать из среднего ценового диапазона, при этом неплохого качества под кассету в 7 звезд и желательно на эксцентрике.)
Заранее благодарен за варианты!
Для начала определитесь кассета у Вас на шлицах или "трещетка" на резьбе. Если не понимаете о чем идет речь, все надписи со втулки-звезд вбейте в гугл.
shimano mf-tz21. Гуго пишет что лето трещетка. Но на скорую руку больше не нашел
Да, у Вас трещотка. Если уж менять, я бы посоветовал сменить на кассетную втулку + прикупить кассету. Проблема в том, что на 7 звезд кассету еще нужно поискать, да и вопрос совместимости 7 и 8\9\10 скоростных втулок тоже имеет место.
А по какой причине меняете втулку? Уверены, что нужно менять втулку, а не трещотку?
На данный момент я просто размышляю имеет ли место модернизация вела или просто кататься и со временем купить что-то на самом деле хорошее. Втулку хочу поменять чтоб на эксцентрике была, а не на болтах)
Для этого достаточно купить ось под эксцентрик с конусами (с эксцентриком в комплекте). Длину, которая потребуется определяйте тщательно на зажатом колесе, купленная мной первая ось вернулась, т.к. была короткая. Длина оси с эксцентриком не равна длине оси под гайку, должна заходить в дропауты (уши) примерно на 4-5 мм, обеспечивая опору колеса о раму, но и обжатие эксцентриком дропаутов на шайбы оси.
Менял в задней втулке Stels, чтоб ключ на 15 с собой не возить. Оказалось, что конуса от гаечной оси далеко не все подойдут к оси эксцентриковой. А вот втулку цилиндрическую и шайбы с имеющейся оси сохраните, они и на новой оси будут нужны.
Остатки отдал
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/privod/potracheno-otdany-za-spasibo.-osi-zadnie-177-sm-pod-gajku-pochti-novye/
sram 7 speed ;D
http://www.sram.com/sram/mountain/products/sram-x01-dh-7-speed-mini-block-cassette
инновации бла бла бла
вроде я чет понял)
После водных процедур появилась шатка в задней втулке. Хотел как старую поджать, но не понял, как это делается. То же самое с кареткой.
1
Каретка
1
втулка похоже на промах. концы закрыты колпачками- пыльниками. попробуйте выкрутить/вытащить.
под ними будут видны пром подшипники. в зависимости от конструкции, промы там или сразу доступы или дополнительно поджаты двумя гайками.
гуглите нужные подшипники, покупаете, перепрессовываете. профит.
с кареткой дела не имел. но для холловтечей это описано подробно. ищите в поиске. вроде пашевич писал тему про замену подшипников в них.
возможно туда подойдет подшипник 6805. он же 61805. он же 25*37*7. но это нужно мерять.
1
Там промы, я же тебе говорил. Ну и не парься, руку разработаю - все поменяем.
Втулка у тебя ДМР Револьвер - на промах. Отличная втулка.
1Там промы, я же тебе говорил. Ну и не парься, руку разработаю - все поменяем.
Втулка тоже не подтягивается как каретка?
