до какого состояния надо разобрать втулку чтобы устранить проблему?
тут показана операция снятия трещётки http://www.bike-repair.ru/RH_Freewheel_unmount.htm.
вроде бы ключ для этих целей сегодня достану, но не столкнусь ли я с проблемой необходимости дальнейшего разбора самой трещётки?
и если да, то каким хреном вообще можно открутить этот грёбаный орех, какой мне понадобится инструмент???
чтоб небыло путаницы в голове у читающих лучше то что по ссылке назвать фрихабом
трещеткой традиционно назвают звезды в сборе с обгонной муфтой
если речь всетаки про фрихаб
то его разбирать лучше не откручивая от втулки
обычно выкручивается чашка подшипника
чтоб ее выкрутить в ней сделано два паза
соответственно нужен или спец ключ или подогнать по месту пластину чтоб она плотно входила в пазы
но если чашка закручена очень сильно то металической пластиной открутить не просто тк метал сминается
по хорошему нужна пластина из прочной стали с соответствующей термообработкой
так что яб подумал насчет просто его заменить
фрихабы бывают в драгоне но дороговаты
когда я себе несколько месяцев назад менял фрихаб
емнип задняя втулка аливия была по цене как отдельно фрихаб
поэтому была куплена и раздербанена втулка
благодарствую за разъяснения. вот только не было принято во внимание ценная рекомендация о том, что для разбора фрихаба, лучше его не снимать. в результате бесследно проёбаны два шарика потшипников :(
не подскажете такие приобресть можно ль? 3.2мм
Попробуй на велозаводе посмотреть в магазине.
