Аналогичная проблема аналогичной ктулхи) разобрал барабан досюда. А как чашку выкрутить?
Можно прикрутить обратно на колесо, чтобы было чем зафиксировать центральную часть барабана (держать за колесо, откручивая чашку). Или зажимать ее в стационарные тиски.
Далее чашка откручивается спец. ключем. Резьба "неправильная" :). Либо подручными приспособами. Два барабана разобрать удалось, один нет. Ключа не было. Делал сам.
Покупал отдельно втулку RM40. Барабан такойже, как и на RM30 и на Аливии 475 или типа того.
Такчто можно под замену.
Родной барабан на RM30 отходил тыщи 2 отсилы, причем с заменой пружины на новую 3 раза. Новый барабан (по-сути такойже) от RM40, установленный вместо сломанного, отходил уже в общей сложности 14+ тыщ. Можно сделать вывод, что раз на раз не приходится ;)
молоток и гвоздь с тупым концом (зубило и т.п.) и чашка откручивается за 1-2 тюка, главное в ту сторону тюкать
ЗЫ: Никита прав, лучше обратно на колесо навинтить барабан - так удобнее чашку скручивать
А пойдет ли на замену барабан от 530й втулки?
Мда товарищи... Появилось несколько вопросов:
1)Сколько у кого было шариков в барабане? :]
2)Внутри на 'ступеньках' барабана появились коцы кое-где, собачки закруглились. Менять втулку или нет?
3)Прокатит ли вместо пружинки, скажем, скрепка ???
у мну было 47, хотя говорят что их должнобыть ровно ПОЛСОТНИ
я б ездил до смерти втулки, но в запасе держал новую
не представляю как скрепка может заменить пружинку, если только это не специальная пружинная скрепка |-))
У мну тоже 47 шариков, что повергло меня в шок ;D Другой вопрос - куда кидать больше - вверх или вниз барабана? И чем заменить пружину изношенную?
Если ничего под руками нет..то береться пружинка от кольца...на котором ключи крепятся (ессно не гаечные)) :D
У меня такая сезон отходила)
Если знакомые на .призводстве есть...обратитесь к ним.)
мож чего сделают..
у меня РМ-30 отбегала тыщи 3 после чего начал фрихаб зимой замерзать и не работать. внутрь пока не лазил, но, думаю, просто смазка или ещё какая дрянь под собачки попала.
неплохая втулка, в принципе, но не "айс"
ищи на разборке. новый орех по цене сопоставим с ценой самой втулки. у меня только новые есть.
Пружинку надо делать из металлической струны гитарной ;).
Да. только я уже вставил пружинку - кольцо от ключей. Втулка с ним прошла около 150км до наступления холодов. Но прокруты появились снова - видно попала на внутр. часть барабана графитка от насыпных подшипников оттуда же. :-[ (Y)
мде... с весны возьму пожалуй RM65 #)
