все в принципе банально и просто решил заменить педальки да вот беда - открутить не могу. там резьбы какие не знаю левые или правые и какие косяки могут всплыть в процессе замены данного узла? ???
правая педаль - правая резьба. левая педаль - левая резьба.
нужен рожковый ключ на 15. разводной не советую
очень часто педали присыхают и открутить - большая проблема, нужно прикладываться всем весом.
ну и ВД-хой залить не помешает
значит не в ту сторону крутил - начинал то с левой педали |-)), спасибо за информацию , завтра в гараже будет дубль два
P.S а насчет присыхания графитка помогает :)
да, и новые педали очень полезно посадить на смазку (напр. литол) - легче будет потом открутить
Как мне дали совет когда-то:становишься позади вела и крутишь обе педали на себя, чтобы открутить.от себя-закрутить :]
Тут надо уточнение : какое положение ключа ?
Если прикипели, то привет, возможно придется менять вместе с шатунами. Но есть еще пару жестких методов лечения проблеммы. "-х метровые трубы, сварка, сверление... все зависит от конкретного случая.
Сверху вниз :)
Сверху вниз :)
спереди или сзади? :]
Сверху вниз :)
RAE а почитать сложно, что написано выше? |-))
становишься позади вела и крутишь обе педали на себя(сверху вниз), чтобы открутить.от себя(снизу вверх)-закрутить :]
чего тут демагогию разводить, кстати операция прошла успешно - пациент пока живой ;D
Поздравляю ;)
я разводным (20)и себе, и другу открутил)помучался только с одной педалькой:) Так что тут вопрос спорный... Некоторые пытаются шестиграником....Шестигранники скорее всего скрутишь с спираль - это однозначно нет)) (на будущее)
вообще-то для этих целей есть педальный ключ и он на 15.
Разводным можно тоже покоцать шлицы педали и привет - потом хрен выкрутишь.
