Кстати, у меня звезда аливио без плясок с напильником на деор не стала.
Напильника не боюсь. :) Доступен наждак, дрель со спецструбцинкой, дремель, ну и руки с напильником, для точной/аккуратной доводки до приличного вида. 8)
Больше осторожничаю со смещениями и (как оказалось) синглами, у которых нет элементов для работы в группе.
Однако ж работають=)
Как говориться, робот класса "Буратино" нырять не может! Не может, а ныряет! (с)
Подумал вот о чем.
Вероятно в моменте заброса/сброса цепи имеет значение левая по ходу сторона звезды. Ибо правее цепь уходит вверх на следующую уже благодаря свойствам бОльшей звезды. Тогда звезда от дабла может стать и в триплет, а вот от сингла - нет, так как там слева элементов профиля (или как там это зовется)для подъема цепи нет.
Пришло время менять среднюю (любимую) звезду системы Deor 28-38-48.
Уменьшать количество зубов не хотелось бы, т.к. катаю на таком сочетании уже больше 10 лет.
Беглое, а потом и более внимательное изучение вопроса показало, что это дефицит.
Рассматриваются варианты и железа и алюминия. Пока не рассматриваются варианты не 38.
Стиль катания - матрас. Звезда прошла 9 к км и ходит со второй цепью, первая сменилась после 5-6 к и износе 25-50% (по показанию измерителя на разных участках). Сейчас ходит вторая цепь. Пока не скачет, но время, наверное, приближается.Вопросы:
Как долго работают алюминиевые звезды в сравнении со стальными?
Можно ли ставить от сингла, дабла и насколько это критично, если варианта "родного" нет?
Станет ли звезда, у которой в характеристике есть параметр 3 мм?
Все ли станут без смещения в сторону большой/малой звезды?
DH это даунхилл, по идее к износу звезд там требования не такие жесткие, как, скажем, в МТБ?
Такие:
Вот где 3 мм
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/fsa-dh-alloy-cnc-chainring-3mm/rp-prod28192Ну и пока "кусачая по цене"
https://poehali.net/index.php?action=display;board=27;threadid=50198;start=msg644829#msg644829
покупаешь СТАЛЬНУЮ зведу Деор на 38 зубов на чайнике. Ставишь - катаешь не паришься неприлично долго.
Согласен. Уже согласен. Но вот чайник не согласен. Не хочет продать стальную звезду класса Деор и выше на 38 зубов. Не предлагает.
Вот и вопрос к Black_Thrush и тому, кто точно знает: Звезды для 10 и 9 скоростной системы отличается в части установки (геометрии крепления)?
Выше класса деор - пластилин. Именно деоровское чугуние нужно брать. Второй вариант - рэйсфэйс за 80 баксов)))
Понял, принял.
Неужели никто кроме Евгения не знает, станет ли правильно звезда от 10 скоростной системы на 9 скоростную?
Вопрос не праздный. Звезда пока не доступна, но, возможно, встречу от 10 скоростной.
Да должна, шатуны труватив с 38-й звездой под 10ск нормально работают с 9ск цепью.
Станет.
раз уж в суе упоминались синглсидные звезды, вставлю свои 5 копеек.
звезды, заточенные именно на работу с синглспидом зачастую имеют толщину зубов 3 мм и расчитаны на работу с такими же узкоспециализированными но очень толстыми СС цепями. мультиспидная цепь туда просто не налезет (если память не изменяет, там макс толщина 1, 8мм).
поэтому при выборе немультиспидной звезды вперед нужно основательно подумать над ее толщиной.
а еще синглспидные звезды не имеют никаких элементов, способствующих затягиванию на них цепи. это значит, что в системе с другими звездами такая звезда будет нормально работать только младшей звездой системы.
спроси у никиты и еще нескольких обладателей дх-сс-звезд фса - номрально ли у них они работают бОльшей звездой в дабле :)
ну мот и так. как-то переключали же передачи уже очень давно, до придумки хитрозубых звезд
Большинство звезд под четрыехлапку толщиной в 3/12 или 11/128 - на обоих нормально работает 10ск трансмиссия. 1/8 - бэмовые спрокеты. Под четырехлапку встречаются редко и стоят столько, что врядли топикстартер будет их рассматривать.
ну вроде это не противоречит моему выводу, что думать надо :)
