Выехали сегодня с товарищем прокатится по городу. Отъехали не больше 1км от дому и у него касета начала свободно прокручиваться без зацепления колеса. После некоторых стараний, получилось ехать далше, но не долго. В процессе выяснили, что для недопускания Сего надо постоянно давить на педали. Всё нормально, тока съехать/заехань на бардюр сложно крутя педали+ после каждой отановки на переходе тоже "сцеплени" пропадает. У меня такое тоже началось, но позже и проявлялось реже и после 1-2 холостых прокрутов педалей благополучно проходило.
Какие будут рекомендации?
да, товарищ это я.
втулка стоит шимановская
предполагаю, что во втулке замерзает смазочное вещество и не происходит зацепа....
кто-то встречался с подобными проблемами?
мне кажется дело не в зиме...Прошлой зимой катался в -10С и проблем не замечал.
Дело именно в морозе и именно в смазке. Вычисти трещетку от смазки - или ВБшкой без разборки или с разборкой.
Прошлой зимой проблемы были у Светы м компании, правда при температуре -15 и ниже.
так вчера и было -15 и ниже....
ну я так и думал, однако спасибо за ромощь
Мамонт правильно говорит, промой фрихаб и залей в него жидкой смазки.
Инструкция с картинками здесь
на первой половине ТдБ5 имел те же проблемы при температурах -0. После этого поменял цепь, прошло две недели, и при температурах до -15 проблем не возникало...
Так что до сих пор гадаю, что это было, но склоняюсь к тому что изношенная цепь помноженная на застывший переклюк давали такие эффекты. Либо иначе придется принять версию, что чудесным образом фрихаб замерзал при 0, но не замерзал при -10.
гм, у меня на морозе, наоборот, свободный ход пропадает
кассета начинает вращаться с колесом и выбирает всю цепь, даже переклюк не помогает
нет смазки-нет проблем (c)
а как определить это в заводской комплектации? :]
Вчера катал в -13, за два часа проблем не было. Втулка аливия, фрихаб родной, именно этот экземпляр не разбирал - не хватило мощи и подручных приспособлений :) , стало быть, смазка заводская. Может быть как-то влияет наличие внутри воды? Попала как-то или еще что... Неужели смазка такой отстой? И почему тогда мерзнет не у всех?
вспоминая прошлый год, и проблему со втулкой, мне сказали, что проблема была в наличии во втулке воды . Поентому, думаецо , что сейчас все , кто не тягал в сезоне по "говнищам" вел "по самое втулку" и не имеет проблем в том числе )).
я не тягал по говнищам, но заметил, что катаясь по снегу все звезды в кассете, кроме рабочей, покрываються хорошим слоем снега, а потом он тает, а потом замерзает...
А мне кажется немаловажным тут грязе и влагозащищенность втулок. Я в сезоне тягал и по втулки и по колеса целиком, но сейчас проблем нет. Вот у меня вчера манетка правая замерзла и не щелкала, но переключала исправно. Приходилось затягивать не до щелчка, а наощупь :)
предполагаю наличие воды во втулке - во время сезона побывала в различного рода влажных условиях, а после WintaRace вообще вместе с велом в ванне мылась - смазку вымыло, вода осталась
