По поводу размера через каждые два мм. В чем именно расточительность? Высота профиля обода и фланца втулки бывает разная + на заднем колесе спицуют двумя размерами - справа (возле звезд) спица короче, посему и размеров столько. Купить в Минске спицы нужного размера уже давно не проблема.
А еще если для заднего колеса по расчету нужны спицы 285 и 287 мм то надо брать один размер 286мм, т.к. спицы в основном с четным шагом
(2М-98) Совершенно верно.
И как их продают? Режут в размер или самому полагается?
Вот это особенно повеселило :) Информационный вакуум...
ЗЫ: Не обратил внимания на то, что ТС из Новополоцка. Понятна проблема покупки. Заезжайте в гости - поможем, чем сможем :)
Я неправильно что-то написал? или кого-то обидел? Или моя информация 100% неверна была?
ПздЦ: Валите в магаз за спицами.
4-6 спицы ходовых размеров (для 26)
На каждого или на группу?
на группу.
за время походов только однажды пришлось менять лопнувшую спицу, было на гибридном заднем колесе со стороны кассеты. дело было где-то в капатах.
один раз у себя менял, но уже в минске. там виной переклюк улетевший в спицы.. цепь между касетой и спицами оказалась и слегка шлифанула последние. через какое-то время одна из пострадавших спиц лопнула.
вот такая багатая история замены лопнувших спиц |-))
в ремкомплект спицы берутся в силу традиции и малого веса.
Преимущественно под заднее колесо или поровну вперёд-назад?
например, у меня на обоих колёсах размер практически один в один, так что без разницы. :)
у остального народа колёса приблизительно схожие (дисковые втулки, обода двойные с неслишком высоким профилем)
а вообще еще раз повторю, что писали еще в первых ответах - главное своевременно провести качественное ТО велосипеду и особенно колёсам. если постоянно мастеру приходится править восьмерки, то или относить к другому мастеру, или переспицевать на более качественных ободах и спицах. ;D
удачи ;)
